Мигает CPU на мат. плате MAG-B550-TOMAHAWK
Вот момент вчера после разгонял ОЗУ
4000 или 3800гц настроил в биос я б понимал что он сдох чтоб легко перепрошить биос , как асус но он не
хочется перепрошить биоса и горят лапочка «CPU LED» я не знаю что делать наверно брак? Или как? Я 5д назад купил плата мата в днс и он уже сдох….потом разборка полностью без переходники и т.д ниче не помогло даже попробовали все флешки поменял и другие биоса даже я поставил «MSI.ROM» это все не помогает((
тут ссылку https://disk.yandex.ru/d/ALswAz0duK6SYA который вечно мигает и также о разгон ОЗУ тайминг…
Материнская плата
MSI MAG B550 Tomahawk
Процессор
AMD Ryzen 5 3600
Оперативная память
Kingston HyperX KHX2666C16/8G
Видеокарта
GIGABYTE AMD RX 5700 XT
Накопитель
Samsung EVO 970 Plus 500 GB
Блок питания
Cougar BXM 700W
Корпус
Thermaltake Level 20 MT ARGB
Система охлаждения
DEEPCOOL GAMMAXX L120 V2
Операционная система
Windows 11
Операционная система: {"1":"Windows 10","2":"Windows 11"}
Изменено пользователем R4picoset
  • Animatik0 изменил название на Мигает CPU на мат. плате MAG-B550-TOMAHAWK
В 24.12.2022 в 07:28, R4picoset сказал:
Она и должна мигать во время прошивки, потом сама гаснет...
Если прошивку уже убили попытками обновить, качайте на флешку крайнюю версию биоса с сайта производителя и дальше следуйте инструкции.
Если с английским не дружите, есть куча гайдов, как перепрошить.
Offtop:
Я ещё в прошлом посте сомневался, но у вас две планки памяти или одна? По видео, вроде как, две и стоят в не тех слотах.
Поставьте планки во 2 и 4 слот, если считать от процессора (A2, B2) для активации двухканального режима.
Куча гайдов по разгону здесь. Это не просто «два раза тыкнул и всё заработало». Для разгона ОЗУ норма, когда в какой-то момент плата не может стартануть. В этот момент ей надо сбросить биос, не обновить, не перепрошить, а именно сбросить настройкиВ вашем случае, это делается через замыкание чем-нибудь металлическим двух контактов JBAT между собой на 15 секунд, на выключенном ПК.
Затем первый запуск может быть до 100 секунд.
