Синий экран, ошибка clock_watchdog_timeout при стресс тесте процессора
При стресс тесте на процессор, набор данных "малый", режим " экстрим", нагрузка "постоянная " приходит где то минута и выходит синий экран с ошибкой clock_watchdog_timeout, последние температура процессора при стресс тесте во время зависание 70 С. Сам OCCT не выдает не каких ошибок, все остальные тесты проходит на ура
Выявляется только при стресс тесте
Сбросил биос, переустановил вынду, заменил термопасту, проверил на вирусы касперским тотал секьюрити
Материнская плата:  gigabyte b560 aorus pro ax
Процессор:  intel core i5-11500
Оперативная память: Patriot Viper Steel DDR4 2x 8гб 3600
Видеокарта: uhd graphics 750
Накопители (HDD/SDD): crucial mx500
Блок питания: deepcool pq850m
Сис-ма охлаждения: be quiet pure rock 2
  • A+ изменил название на Синий экран, ошибка clock_watchdog_timeout при стресс тесте процессора
  • Ответов 6
В 21.12.2022 в 22:28, Lexa_Stark сказал:
а в игрушках как себя ведет?
9 минут назад, Lexa_Stark сказал:
Ну в играшках все ок, ну те которые тянут, я пока в настройке сижу
Блин, тогда тяжелее.....
Если честно, почему то у меня под подозрением блок питания....
Я бы конечно провел замеры по питанию без нагрузки и под нагрузкой
так как в игрухах то все равно потребление не статичное... да и использования там нет сотки постоянной....
А осст естественно "топит в пол" при стресс тестах.....
А так на самом деле, может быть что угодно... но лично у меня такое впечатление, что в данном случае какие то просадки по питанию появляются, в связи с чем комп и улетает в синий экран
3 часа назад, MisterBim сказал:
Инфы мало.
А что ещё нужно?
3 часа назад, UNIFYPlay сказал:
Это тест на проц при поставке малых данных он в синий экран уходит, а при Power test всё ок
8 минут назад, Lexa_Stark сказал:
А что ещё нужно?
эво как..... тогда еще интереснее.....
ну в данном случае, тогда попробовать подкинуть другой камень, вместо вашего и посмотреть, как себя поведет система в этом случае
