ОЗУ Patriot Viper RGB не работает на заявленной частоте 3200 МГц, вместо этого - 2666 МГц | Ryzen 7 3700/Aorus elite v2 b450
Приветствую, уважаемые профессионалы!
Хотел бы попросить у вас помощи. Я один из тех людей, кто не занимается разгонами и прочими делами, в биос редко захожу. Но насмотревшись разных видео, захотел недавно глянуть может и я что сделаю. Зайдя туда, был неприятно удивлен тем, что память моя работает на частоте 2666, когда ее заявленная 3200. XMP профиль не стоял. Тогда я его поставил, но результата положительного не последовало. Затем я попытался выставить тайминги и напряжение в ручную согласно тому, что я нашел касаемо своей памяти. Но результата так-же положительного не увидел. В связи с этим прошу подсказать, решаема ли проблема или лучше поменять память? Тогда встречная просьба подсказать какую память лучше подобрать, в приоритете 32гб с частотой начинай от 3200. Бюджет свободный.
Ниже прикладываю хар-ки материнки, проца и памяти.
Мать - Aorus elite v2 b450. Память - Patriot Viper RGB 16x2 3200 Mhz(pvs432g320c8k), Процессор - ряженка 7 3700 pro.
Спасибо заранее?
  • Animatik0 изменил название на ОЗУ Patriot Viper RGB не работает на заявленной частоте 3200 МГц, вместо этого - 2666 МГц | Ryzen 7 3700/Aorus elite v2 b450
Доброго дня. Думаю можно попробовать заставить и эту память заработать скажем на частоте до 3000ггц. Проблема может быть и в контроллере проца он может плохо работать, тут не угадаешь. Память бы не менял, а вот разогнать попробовал скажем до 2933 должна завестись. А если менять память карсар или gskill минимум на 3600 и таймингами 16
XMP - технология для Intel, а не для AMD.
Как подсказал @Std_fast , можно попробовать завести на частоте пониже, чем в профиле. Если не поедет или нужна будет частота выше, то тут только ручной разгон с помощью гайдов и DRAM калькулятора.
