ПК вылетает и висит в цикличной перезагрузке на DRAM | Ryzen 7 1700x/RX 590/HyperX Predator/X470 Aorus Ultra Gaming
Всем привет! Столкнулся с проблемой после чистки компа, в играх (и иногда просто) комп вылетает и уходит в цикличную перезагрузку, НО!!!! Висит на DRAM. После жёсткого выключения стартует 50/50. В PUBG  не вылетает, а в LoL или WoT (для разнообразия затестил) крашит, причём в ЛоЛе чаще всего.
Понимаю, что скорей всего -память, но мб есть идеи.
Комп:
Ryzen 7 1700x
Rx590
HyperX Predator 2x8gb
Ssd M2 256
HDD 2TB
Изменено пользователем 6nightmare9
  • 6nightmare9 изменил название на ПК вылетает и висит в цикличной перезагрузке на DRAM
  • Animatik0 изменил название на ПК вылетает и висит в цикличной перезагрузке на DRAM | Ryzen 7 1700x/RX 590/HyperX Predator/X470 Aorus Ultra Gaming
  • Ответов 8
1 час назад, DHO_N2 сказал:
Попробуйте запускать с одной плашкой ОЗУ, для начала.
С одной тоже крашит в некоторых играх
Скинуть биос на дефот
Почистить ластиком контакты озу и вк заодно.
Проверить под нагрузкой выходные напряжения бп.
Биос апдейтнул до последней версии, контакты ластиком уже вытирал, БП вроде норм выдаёт
1 час назад, logg сказал:
XMP включён в биосе?, если да - выключите.
Выключен
Память при чистке вынимали? Может не до конца защёлкнули? В каких слотах стоит в 2 и 4?
Изменено пользователем logg
1 минуту назад, logg сказал:
1 и 2, в других комбинациях винда резервирует половину, если в 3 и 4 поставлю, вообще не стартует.
Оперативка работает в любом из слотов если 1шт, в слотах 2 и 4 если 2шт. В 1 и 2м будут проблемы. Возможно повреждёны ножки проца из-за чего не работают 3 и 4 слот. Решение оставить 1 планку в 1 или 2 слоте, или искать повреждение на проце - материнке.
