Проблема с текстурами в играх i5 12600k, 5070
Alex07
Постоянные проблемы с подгрузкой текстур прямо на глазах.
Например в бф6 бежишь и прям перед персонажем дорисовывается трава, камни и тд, так же смотришь вперед голая земля на достаточно небольшом расстоянии, скоупишь через снайперский прицел и появляется трава, из скоупа выходишь снова голая текстура земли. Тоже самое происходит в cyberpunk 2077, столбики и прочие объекты появляются прямо сбоку от машины при движении. Forza Horizon 5 тоже самое, текстуры догружаются прям рядом, но не так агресивно, появляются доп. тени и тд. Вместе с заменой видеокарты был заменен и блок питания на ngdp 850. Включение/Выключение dlls и прочего не влияет, изменение настроек так же
После перехода с ASUS TUF 3060 на MSI 5070 gaming trio oc начались проблема, сперва думал из-за драйверов и захламленной системы, потом из-за драйверов, потом начал думать что из-за малого объема оперативки, было 16 гигабайт(2х8), но что бы я не пробовал делать проблема остается.
Была выполнена чистая установка windows 11 с форматированием SSD (не помогло, но ушла проблема с темными пятнами в forza horizon 5 из-за апдейта безопасности)
Были испробованы разные версии драйверов видеокарты (не помогло)
Была куплена другая оперативная память KF436C18BB2AK2/32 (не помогло)
Был обновлен биос мат. платы (не помогло)
Переключал версии pci-e (не помогло)
Прогонял тесты оперативки из под биос(ошибок нет)
Прогонял тесты OCCT на VRAM, общий стресс тест, запускал furmark (нигде никаких ошибок)
Материнская плата: ASUS TUF GAMING Z690-PLUS Wi-Fi D4
Процессор: i5 12600k
Оперативная память: KF436C18BB2AK2/32
Видеокарта: MSI 5070 Gaming Trio OC
Накопители (HDD/SDD): Samsung 970evo plus, Adata Legend 960 max
Блок питания: 1STPLAYER NGDP Gold 850W
Сис-ма охлаждения: Noctua NH-U12S
Изменено пользователем Alex07
Дополнение информации про dlls
34 минуты назад, Alex07 сказал:
Лично у меня похожие проблемы были из-за файла подкачки. Даже если у тебя много оперативки, файл подкачки может напакостить. Поставь его на Аdata, установи фиксированный размер 16384 или 32768. Также можно попробовать поставить PCI-Express в биосе вместо авто на Gen 5 или 4, там же проверь включен ли Resizable BAR, при этом CSM support должен быть отключен. Также частая проблема сейчас с дровами для 5070. Также можешь скинуть сюда скрин с GPU-Z(Graphics Card).
1 час назад, ВалерийМухин сказал:
менял, никаких изменений, файл подкачки по вашему совету сейчас выставил, но проверить смогу только вечером
