MSI RTX 5060 VENTUS 2X WHITE OC не запускается в старой системе
Alexq3
Система не запускается с GeForce RTX™ 5060 8G VENTUS 2X OC WHITE
Как купил новую карту.
как только не пробовал и память переставлял и слоты и накопитель менял. Пару раз до биоса доходила и кучи попыток. Но результат не удается закрепить. Даже от встройки не выдает изображение когда новая карта вставлена и запитана.
Материнская плата: ASRock LGA1200 Z490 Z490M Pro4
Процессор: Intel Core i5-10400
Оперативная память: Kingston HyperX Predator DDR4 8192MBx2 3333MHz
Видеокарта: MSI GeForce RTX 5060 VENTUS 2X WHITE OC
Накопители (HDD/SDD): SiliconPower P34A60
Блок питания: Be Quiet SYSTEM POWER 9
  • Drumm046 изменил название на MSI RTX 5060 VENTUS 2X WHITE OC не запускается в старой системе
  • Ответов 10
Исправная 5060 должна без проблем давать картинку с 10400.
Попробуйте вставить видеокарту в нижний слот PCI-e на вашей материнке. После результата будем думать.
17 минут назад, DHO_N2 сказал:
Уже пробовал. Не помогло.
Только что, DHO_N2 сказал:
М.б такое, что видеокарта неисправна.
Тогда уже до понедельника понесу в сервис магазина. Завтра другу в комп воткну проверим работает или нет на другом ПК. А то что пару раз удалось изображение выдать, это не в компе Глюк?
1 час назад, Alexq3 сказал:
Вам виднее должно быть. Другая видеокарта в этом ПК была? Работала?
Днэс
Несите им, пусть проверят.
Хотя, минуточку. Может у вас в БИОС принудительно встройка включена. Проверьте этот момент.
У меня, кстати, тоже есть комп на Асрок Z490 Phantom gaming 4/AC и 10400 (тоже с видеоядром). И первое время он у меня тоже без видеокарты работал. Потом я купил видеокарту (GTX 1080), вставил её в комп и комп дал видео с неё. В БИОСе ничего не переключал.
Попробуйте сбросить БИОС при работе от видеоядра процессора и может потом и видеокартой даст картинку.
