Шум вентилятора блока питания be quiet! PURE POWER 11
Всем доброго дня, в общем и целом 3 года назад был куплен Блок питания be quiet! PURE POWER 11, 600W, 80+ Gold, по истечению этого времени кулер блока питания начал потрескивать, проверить это было не сложно, останавливал вертушку и треск проходил. Немного покачал вертушку вперед назад и на какое то время треск прошел, но в скором времени вернулся обратно.
Вопрос следующего формата: 1. Стоит ли разобрать для замены кулера( то на какой? И где купить)? 2.Обслужить кулер, если в нем есть такая возможность?
В процессе эксплуатации
Визуальный обзор и проверка на люфт и закаливание по средством ручной прокрутки
Материнская плата: MSI b650
Процессор: R5 7500f
Оперативная память: Adata 6000
Видеокарта: RTX 5060
Накопители (HDD/SDD): Adata 960 max
Блок питания: Блок питания be quiet! PURE POWER 11, 600W, 80+ Gold
Сис-ма охлаждения: ID-COOLING FROZN A610
  • Misferado изменил название на Шум вентилятора блока питания be quiet! PURE POWER 11
9 часов назад, TurboDed сказал:
Стоит, конечно. Любой корпусной 120 мм. Правда, скорее всего, надо будет разъем паять.
Если есть люфт на оси вентилятора, то только менять его.
Тог
11 минут назад, DHO_N2 сказал:
Тогда вопрос как корректно снять остаточное напряжение с кондеров?
2 часа назад, TurboDed сказал:
Тог
1. Выдернуть шнур питания из розетки и оставить БП на 10–15 минут, чтобы конденсаторы разрядились естественным образом.
2. Для дополнительной безопасности использовать мультиметр, чтобы проверить отсутствие напряжения на конденсаторах. Если мультиметра нет, можно замкнуть контакты конденсаторов через резистор с высоким сопротивлением (например, 10 кОм), но делать это нужно с крайней осторожностью и только при наличии опыта.
