Проблема с тенями и прорисовкой объектов в играх
jjabka
Начал сталкиваться с проблемой во многих играх - мерцают тени, листья деревьев и трава, в отдельных случаях такие же артефакты появляются на материалах, которые находятся рядом с источником света. Пытался гуглить, нашел только инфу о том, что это очень похоже на дизеринг, с чем я согласен. Но было бы все так просто, я бы и не парился.
Раньше такой проблемы не наблюдал, стал замечать подобные артефакты после обновления винды, но не придал значения, так как были единичные случаи. Теперь в большинстве игр такая беда.
Гонял видюху в фурмарке - артефактов 0, в комбустере - все отлично, memtest тоже ничего такого не выявил. В синтетике все чисто, даже не греется. Менял видеокарту на другую, пробовал на встройке - артефакты остаются. Драйвера откатывал до версии 2020 года, тоже не помогло. Винду сносил, ставил другую версию, восстанавливал системные файлы через sfc - результатов нет.
Читал где-то инфу что это мол так современные игры делают, что нужно временное сглаживание TAA и т.д, но проблема такая же и в старых играх, например во втором ведьмаке, который довольно древний. Частично помогает решить проблему апскейл разрешения, при 1.5х артефакты становятся менее заметны, при 2х увеличении практически исчезают, если еще в некоторых играх вручную можно увеличить дальность прорисовки - то проблема уходит, но это так себе решение, ведь от этого страдает очень сильно производительность. И все же раньше такой проблемы не было не в современных играх, не в старых.
В MSI Afterburner понижал и повышал частоты - ухудшения или улучшения не заметил. Артефакты сохраняются при любых настройках графики, но в некоторых играх при минимально возможных настройках они становятся менее заметными.
Уже даже не знаю что проверять, маловероятно что это какая-то аппаратная проблема, хотя все может быть.
Материнская плата: LGA 1155 ASUS H61M-K
Процессор: i5 3470
Оперативная память: x2 Kingston 8gb DDR3 1600 DIMM CL11 KVR16N11/8
Видеокарта: PALIT GTX 1050 stormx 2gb 128bit 1354 МГц
Накопители (HDD/SDD): Kingston SSD a400 240gb, Toshiba DT01ACA050 500gb
Блок питания: Enhance ATX-0260GA 600w
Сис-ма охлаждения: DeepCool GAMMA ARCHER
Пример артефактов в ГТА 5: https://disk.yandex.ru/i/jN39t6-Fmqs99A
На скриншоте из Ведьмака можно увидеть регулярные полоски из пикселей в области рта и шеи, на волосах еще. В движении становятся более заметными.
У меня такая же проблема появилась примерно несколько недель назад, тоже с недавнего обновления windows. Только пострадала еще прорисовка объектов в играх. Они постоянно обновляются: слегка меняют форму или текстуру каждый раз, когда я к ним понемногу приближаюсь; некоторые объекты невидимы, пока я не подойду к ним в упор. Из-за этого играть становиться просто невозможно. Когда я перемещаюсь в игре, на экране постоянно что-то дергается и мелькает, то исчезнет, то снова появится и происходит это не только вдали, но и в нескольких метрах от игрока.
Процессор мой: Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz, видеокарта: NVIDIA GTX 1050.
Винил во все windows 11 свою, но переустановка ничего не дала.
Драйвера, понятное дело, переустанавливал, результат тот же. И тут у меня идеи кончились.
