Проблемы с ПК после обновления железа.
Юрий33
При входе в систему сразу после загрузки, либо даже без каких-либо действий происходят сперва подвисания, после чего 1 монитор зависает, тухнет и ПК перезагружается. Происходит далеко не каждый раз, системы не выявил. Стресс тесты и игрушки работают нормально, гонял часами.
Была приобретена Видеокарта Gygabyte RTX 5080 Gaming и Бп DeepCool GamerStorm PN850M. Установлено на старую платформу MSI B450  gaming plus max, AMD Ryzen 5 3600x, 2x16 Kingston Hyper X DDR4 3200. SSD Samsung Evo.
Проблем не было.
После платформу обновил до MSI x870 Tomahawk Wi-Fi, Ryzen7 9800 x3d, 2x32 GB DDR5 XPG Lancer 6000. SSD Smsung 990 evo.
И появилась такого рода не предсказуемая, но неприятная проблема.
ПК может Неделю - две стартовать нормально. Потом бах - и ребут или бсод, после ребута снова все ок.
Потом может вылезти еще раз через пару дней или недель.
Менял PCI Режим с авто на PCI 5 Принудительно.
Менял Настройки питания Драйвера NVIDIA, гонял SSD на ошибки.
Проверял кабеля, плотность посадки в слот, температуры - все в норме.
Менял настройки схем электропитания Windows (Windows 11) .
Материнская плата:MSI X870 Tomahawk Wi-Fi
Процессор: AMD Ryzen 7 9800 X3D
Оперативная память: ADATA XPG Lancer [AX5U6000C3032G-DCLABK] 64 ГБ
Видеокарта:Gigabyte RTX 5080 Gaming 16 G (GV-N5080GAMING-16GD)
Накопители (HDD/SDD): 2000 ГБ M.2 NVMe накопитель Samsung 990 EVO [MZ-V9E2T0BW]
Блок питания:DeepCool GamerStorm PN850M [R-PN850M-FC0B-WGEU]
Сис-ма охлаждения:MSI MAG CORELIQUID I360
KEY_VALUES_STRING: 1 Key : Analysis.CPU.mSec Value: 1015 Key : Analysis.Elapsed.mSec Value: 3306 Key : Analysis.IO.Other.Mb Value: 0 Key : Analysis.IO.Read.Mb Value: 1 Key : Analysis.IO.Write.Mb Value: 0 Key : Analysis.Init.CPU.mSec Value: 453 Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec Value: 18415 Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb Value: 103 Key : Analysis.Version.DbgEng Value: 10.0.29507.1001 Key : Analysis.Version.Description Value: 10.2511.5.1 amd64fre Key : Analysis.Version.Ext Value: 1.2511.5.1 Key : Bugcheck.Code.LegacyAPI Value: 0x141 Key : Bugcheck.Code.TargetModel Value: 0x141 Key : Dump.Attributes.AsUlong Value: 0x18 Key : Dump.Attributes.KernelGeneratedTriageDump Value: 1 Key : Failure.Bucket Value: LKD_0x141_IMAGE_nvlddmkm.sys Key : Failure.Exception.IP.Address Value: 0xfffff80670769d70 Key : Failure.Exception.IP.Module Value: nvlddmkm Key : Failure.Exception.IP.Offset Value: 0x19a9d70 Key : Failure.Hash Value: {341dd0b3-9ebd-47a8-9de8-23f4b00fabbc} Key : Faulting.IP.Type Value: Paged
Взято из дампа.
  • Misferado изменил название на Проблемы с ПК после обновления железа.
Привет. Обновите BIOS до последней вышедшей версии, выключите в BIOSе, в разделе с настройками доп. устройств функцию «ASPM» для видеокарты (Platform Power Management / PEG ASPM) и PCIe Native Power Management в «Disabled» переведите. Для памяти, после включения EXPO выставите SoC Voltage на фиксированное значение 1.300V.
В схеме электропитания отключите энергосбережение
Эти настройки можно оставлять насовсем, они не повредят.
Для теста (если ещё не далали), удаляйте через DDU драйвер на видеокарту со всеми остатками и ставьте свежий.
Если ничего не помогает, пробуйте для слота PCIe принудительно выставить не Gen5, а Gen4. Всё равно в случае с RTX 5080 разницы в производительности не будет.
Если проблема проявляется только при старте системы, можно попробовать вырубить сон, гибернацию и «быстрый запуск». Всё равно это всё хлам.
Отключить сон, гибернацию и «быстрый запуск».cmd
