Ошибка Kernel power 41 (63) после пересборки ПК
Всем привет. Проблема в общем такая: Сразу после апгрейда ПК (купил новую материнскую плату и процессор) я начал сталкиваться со случайными перезагрузками без появления синего экрана. Первый сбой произошел примерно через 2 часа после сборки. Просмотр событий Windows показывает критическую ошибку «Kernel-Power 41 (63)». Это происходит во время игр, обычного серфинга в интернете и даже при просмотре YouTube. Спустя несколько дней после первого перезапуска, я сделал чистую переустановку Windows, но проблема осталась.
Проблема проявляется так: Резко гаснет экран, вентиляторы в корпусе работают на 100%, компьютер включается обратно(Как обычная перезагрузка)
При игре обнаружил, что картинка будто на секунду зависает и в тот же момент ПК перезагружается
Старый конфиг:
  • Процессор: Intel Core i3-9100F
  • Материнская плата: ASRock H310M-HDV
  • Видеокарта: Gigabyte GTX 1660 Ti
  • БП: Chieftec Proton BDF-750C (куплен 2 месяца назад)
  • Накопители: KingSpec 128GB SSD / Toshiba 1TB HDD
Новый конфиг:
  • Процессор: AMD Ryzen 5 5500
  • Материнская плата: ASRock B450 Pro4 R2.0
  • Оперативная память: 8GB Kingston FURY Beast DDR4-3200
Борюсь с проблемой уже месяц, включал тестирование и ранее, скринов по нему нет, но перезагрузок во время тестов тогда не было. Сейчас же я сделал тест повторно, а именно сделал упор на процессор и блок питания:
Стресс-тест CPU (Extreme/Variable/AVX2): Система проработала 18 минут до внезапной перезагрузки. Но ошибок осст никаких не писала во время теста.
Стресс-тест Power (БП): При высокой комбинированной нагрузке система перезагружается всего через 6 минут.
На прошлом конфиге блок питания вроде как работал без ошибок. Хочу знать, это точно виноват блок питания, в связи с тем, что сборка стала больше потреблять и дефект выявился сам по себе или все же есть вероятность, что проблема в процессоре?
После смены материнской платы и процессора на новую, а также их пересбор в новый корпус. До этого был старый офисный корпус.
Предпринятые шаги по устранению (их было больше, написал, что вспомнил):
  1. Чистая установка Windows и последних драйверов.
  2. Замена планок оперативной памяти.
  3. Полная пересборка, проверка всех кабелей питания (24-pin, питание CPU/GPU).
  4. Копание в биосе
  5. Визит в один из гарантийных отделов: я носил материнскую плату на проверку. Проблем не обнаружили. Сначала её тестировали с их процессором (райзен 5 5500) и памятью 8 ГБ (около двух дней), затем, когда я приехал к ним вновь, провели несколько коротких тестов с моим Ryzen 5 5500 и моей ОЗУ (Тоже 8гб) - порядка 15-20 минут на каждый тест, в сумме их было 3-4. Проблем не было у них во время тестов
Видеокарта: Gigabyte 1660TI
Накопители (HDD/SDD): KingSpec 128GB SSD / Toshiba 1TB HDD
Блок питания: Chieftec Proton BDF-750C
Сис-ма охлаждения: воздушная
Скриншоты/фото с проблемой: VID_20260202_182235.mp4
  • Misferado изменил название на Ошибка Kernel power 41 (63) после пересборки ПК
Привет. Ставьте фиксированное напряжение на процессор (CPU Vcore Voltage) на 1.300V, а SoC (CPU SoC Voltage) на 1.100V (или 1.150-1.200, но не выше).
Выключите CPU C-States.
Если поможет – процессор бракованный.
Добрый день! Такая же ошибка, только нет не перезагрузок, ни синих экранов. Все работает в полне нормально. Единственно, при старте ПК все вентиляторы срабатывают на полные обороты секунд на 5, после встают в нормальный режим. В событиях критических ошибка за месяц раз 20. То есть, то нет дня 2.И изредка Виндоус загружается чуть дольше обычного и перед загрузкой рабочего стола отключается кулер на выдув на несколько секунд и снова начинает нормально работать.
Система: Материнка: Gigabyte B550 Gaming x v2
Проц : Ryzen 5 5600
оперативная память: Adata Premier 4плашки по 8гб 3200Мгц
Видео: 4060 KFA2
Блок: 1st player PS-600 AX
Виндоус 10
Изменено пользователем PashaSoln
