Gigabyte X870 Aorus ELITE X3D ICE + 9800x3D помощь настройки Биоса
Ребята , здравствуйте. Можете пожалуйста помочь настроить Биос ? Я уже 3 день капаюсь 24/7 , что бы добиться стабильной работы на Ryzen 7 9800x3d
Расскажу такую ситуацию - вот комп собрал , все сделал , Винду слегка оптимизировал и под себя все сделал. Потом просто в биосе включил expo 1 , все хорошо и потом советуют сделать андрервольт процессора тем самым даже повысить производительность, ну сделал , температуры упали все отлично. В Fortnite было минимум 700 ~ 1000 даже местами. В мире танков было минимум 450~700. Я был невероятно доволен после перехода с АМ4 Ryzen 7 5700x.
Но сейчас как говорил ранее , мучаюсь в биосе , пытаюсь настроить, что бы было идеально. Температура не падает , а если успех получается , то это градуса 3-5 , как было тогда. И FPS упал. Да , я понимаю такой FPS очень и очень играбельный. Очень. Но просто было тогда такой FPS , а щас стал 320-600 в Fortnite, а в мире танков - 300 и потолок 460±. Строго не судите , но просто почему он так упал , если было вон сколько.?
Я надеюсь , что кто то мне поможет с настройкой Биоса или ещё чего прочее. Буду вам очень и очень благодарен! Жду ваших предложений
Делал андрервольт по ядрам per core: 36 , 42 , 42 , 32 , 32 , 36 ,32 ,32.
Pbo +200 как и делал тогда , когда мне посоветовали сделать в целом этот андэрвольт , только там было all core -20 и pbo +200mhz по процессору. Тогда было все хорошо. А щас что только не делаю , ничего такого не получается. Уже в биосе по типу не нужных функций отключил - tsme, svm , graphics что то там не помню уже , короче встроенной графики процессора, iommo. Много чего , не знаю что делать. Не знаю почему он так упал , думаю виндовс опять переустановить. И дай бог тот FPS обратно вернётся.
Материнская плата:Gigabyte X870 Aorus ELITE X3D ICE
Процессор: Ryzen 7 9800x3d
Оперативная память:ADATA Оперативная память AX5U7200C3416G-DCLARBK 2x16 ГБ (AX5U7200C3416G-DCLARBK
Видеокарта:ASUS Видеокарта GeForce RTX 5070 PRIME WHITE OC Edition 12 ГБ
Накопители (HDD/SDD):1024 ГБ M.2 NVMe накопитель ARDOR GAMING Ally AL1288 и два sata. По 1tb
Блок питания:Блок питания 1STPLAYER NGDP 1000W Gold,
Сис-ма охлаждения:ID-Cooling FX240 INF
Я очень сильно надеюсь , что найдется человек , который может сталкивался или поможет мне как лучше всего настроить.
  • Xedik изменил название на Gigabyte X870 Aorus ELITE X3D ICE + 9800x3D помощь настройки Биоса
  • Ответов 8
3 часа назад, SectorX сказал:
1. Возвращаем все в стоки даже Windows ….
2. Оптимизации Windows  , как и оптимизаторы многие не актуальны стали  с выходом ( онлайн конструкторов Windows )
Видео в интернете много  как пользоваться ,   все что нужно  официальный образ  + 20 минут  проставить галочки +  копировать на установочную флешку  файлик .
3. Почти полная установка сами уберёте что не нужно  и потом настроите мелочи
Оперативная память ADATA XPG Lancer RGB  7200 МГц  Тайминги:  34 - 46 - 46   увы на 7200 не поедет и может работать не стабильно  ,
в  настройках  биоса  руками выставляем   6400 МГц  потом тестируем на ошибки,  синих экранов и ошибок нет оставляем .
если ошибки ставим ->  6200 МГц   СL 34   ошибок  нет   пробуем  6200 МГц  CL 32.
ну и  если  что 6000mhz
Примерные тайминги   СL 30 (32-34 )   - 40 - 40  - 80
4 часа назад, SectorX сказал:
Load Line Calibration (LLC)  немного может  не отрабатывать в авто и возможно  некоторые яра нужно уменьшить  показатель cerv..
Тут увы современные реалии  толстенной крышки амд  ,   60 градусов в стоке в простое   нормально .
Дальше уже прям хорошее водяное охлаждение , если планируете разгон ...
   C  новым годом вас е мучайтесь праздники все же ,  скиньте все в сток и постепенно после  каждого действия проверяйте  прибавило оно FPS или наоборот все усугубило
16 часов назад, Xedik сказал:
Здравствуйте, я виндовс щас переустановливаю, Биос обновил до последней версии. Тогда мне лучше ничего не трогать после установки виндовс, в плане производительности?
Просто в электропитании поставить максимальную производительность и все.
А в биосе expo 1 , с 7200 частотой проблем не было. там ещё такие функции есть - XMP/EXPO HIGH SUPPORT что то там , не помню. Короче что то в производительность памяти делает, потом core tuning Config- auto , level 1, level 2.
Потом опять сделаю как и в начале сборки своей во вход в Биос - all core -20
+200mhz , pbo Limits - manual.
А прочее функции лучше трогать не стану..
24 минуты назад, SectorX сказал:
В винде: Сбалансированный режим оставить. Если хочется чего-то вручную настроить, надо понимать, как оно работает, а это не просто
В биосе: EXPO 6000cl30 или что-то близкое, если есть. Частота выше 6200-6400 будет работать хуже, чем 6000. pbo limist → ppt limit 999 и +200 МГц по желанию. Curve от -15 до -30, смотреть по стабильности.
27 минут назад, Misferado сказал:
Потом тогда видео гляну полностью, просто доделаю установку винды. В электропитание лучше оставить сбалансированный? Ну ладно.
А на 7200 память вроде нормально работает, никаких сбоев ничего. Насчёт Биоса сделаю как вы написали - спасибо!
Может все вот эти манипуляции помогут уже , как при начала работы моего ПК
34 минуты назад, Misferado сказал:
Вот на фотки можно увидеть 2 параметра - я хотел спросит про них
1 - XMP/EXPO high bandwidth support включать ли ее ?
2 - Core tuning Config - auto , level 1, level 2
И в целом на этой фотки , что можно добавить ?
38 минут назад, Misferado сказал:
В биосе: EXPO 6000cl30 или что-то близкое.
У меня только 7200 expo 1  профиль идёт вроде как , если только в ручную настроить. Так какую лучше память ставить , 6000 или 6200 будут эффективно работать чем 7200?
Поставил в ppt 999 , все загрузилось , но частота процессора была 0.60 и жутко все логало. Перегружаю - захожу в Биос , ставлю как было по мануалу (только Биос лагает , если мышкой двигать то она сильно лагае)
Ставлю как было и нормально, память 7200 зашла все норм , только не знаю что лучше 7200 или 6000. Тут уж надо разобраться
1 час назад, SectorX сказал:
Видимо у вас на плате милливатты, а не ватты указывать надо. 999 – это как аналогия снятым лимитам (999 Вт).
По поводу частоты, тут вся проблема в том, что контроллер памяти лучше всего работает с частотой в районе 6000-6200 МГц, а если ставить выше – контроллер переключается в режим работы 1/2 (частота контроллера режется вдвое) и в идеале на 7000 и 9000 райзенах нужно настраивать память вручную, либо изначально брать ОЗУ 6000cl30. Если на 7200 работает стабильно и результаты в AIDA64 Cache & Memory Benchmark хорошие (не хуже, чем при 6000cl30), пусть так и будет.
26 минут назад, Misferado сказал:
В pbo Limits пока оставил motherboard.
Щас стоит 7200 , на днях ещё до переутсавки виндовс пробовал 6400 выставить и тайминги снижал , я в них не особо разбираюсь (у ИИ помощь просил) ФПСа вроде чучуть больше стало , но потом во время игры вылет и вернул все обратно вообщем. Я страдаю почему , вот пока все делаю тут и игра качается что бы проверить - изменилось ли что то после переустановки..(
