Подбор корпуса под плату ATX, но очень маленький
nalexeip
Нужен корпус под обычную материнку Gigabyte z690ud ATX, чтобы она влазила таким образом, чтобы перекрывались нижние слоты, но видеокарту можно было вставить.
В общем суть в том, чтобы объем ПК был минимальным, но материнку не менять при этом. Блок, охлаждение можно поменять.
Материнская плата: Gigabyte z690ud ddr5
Процессор: i5-12400
Оперативная память: ddr5 adata 2x16b
Видеокарта: -
Накопители (HDD/SDD): 1024gb samsung evo 960
Блок питания: kcas 850w 80 gold
Сис-ма охлаждения: Id-cooling 214xt
Для того, чтобы легко было перевозить и ставить на стол обычный
Бюджет для подбора: 15000
  • Misferado изменил название на Подбор корпуса под плату ATX, но очень маленький
  • Ответов 5
Не уверен что правильно Вас понял, но JONSBO D41 STD. ATX, корпус ниже по высоте из-за переноса БП в другую часть корпуса. А вообще если пришлете пример, будет проще что-то вспомнить.
Еще вариант Cooler Master QUBE 500.
Изменено пользователем Nereus
Это наверно такие толстенькие корпуса типа LIAN LI O11 Dynamic Mini V2 Flow (G99.O11DMIV2FW.R0)
Я бы себе хотел под atx низкопрофильный корпус под домашний сервер, чтобы новые комплектующие не покупать, но, похоже, такие только старые б/у. а если новые, то уже материнку над менять на мини
Изменено пользователем user582
7 часов назад, nalexeip сказал:
Процессор: i5-12400
Видеокарта: -
Дане с Филом напиши.  Они тут на днях такую манюньку напечатанную на 3D принтере показывали. М.б. что и при советуют. Мин размер, вес и индивидуальность!
1 час назад, user582 сказал:
Нет, большой это
Найду что видел и скину позже
