ПК на базе платы MSI B650 Tomahawk Wi-Fi не выходит из спящего режима (горят жёлтый и красный Debug LED)
Всем привет!
Если ПК уходит в сон, то почти 100% шанс, что он перестанет реагировать и включаться с периферии, а при возобновлении кнопкой на системнике он не включится обратно, на матери будет светится индикация неисправности процессора и ОЗУ (желтый и красный). Далее, после принудительного выключения кнопкой, спокойно включается, как ни в чем не бывало (обычный запуск с 0).
Иногда подобное случается и при обычном включении, просто горит индикация (красный и желтый, по отдельности вроде не было) и ничего не происходит. Исправляется также, принудительно выключаем, в самые плохие моменты приходилось пару-тройку раз так выключать и включать. Последнее время всё чаще шанс того, что с первого раза он не заведется и приходится вот так его перезапускать. Собственно, это и заставило идти разбираться.
Если говорить про обычное повседневное использование, в играх и т. п. проблем никогда не замечал, всё работает вроде нормально и стабильно. На первых этапах после сборки смотрел на температуры, стабильность и прочее, проблем не было. Последние месяцы этим не занимался.
Собирал ПК в июле 2024-го с нуля из новых комплектующих. Примерно через полгода появилась проблема с выходом из сна, какой-то прямой закономерности не помню, но ранее данная функция точно работала исправно. Со временем появилась и проблема с включением. Самое странное, что я не вижу никакой взаимосвязи в случаях, когда он включается сразу и когда тупит с индикацией. Кажется, что всё происходит при идентичных условиях, но результат меняется.
Несколько раз доходили руки погуглить решение и попытаться исправить, но ничего из того, что находил, не помогло:
— обновлять и откатывать биос,
— менять настройки ОЗУ в биосе,
— менять настройки, связанные со сном и гибернацией (и в биосе, и в винде),
— убирать полностью периферию,
— у одного пользователя это временно лечилось полным отключением от кабеля питания, кажется, первый раз сработало и сон нормально вышел, но при следующих попытках повторить не помогало,
— из последнего — нашел, что может быть проблема в контроллере памяти на проце, запустил вместе тесты через OCCT (CPU + RAM, автоконфиг) + Prime95 (large fft) на 30+ мин, но ошибок не выдало. А также memtest86 с флешки прогонял 4 цикла, также никаких ошибок. Вроде все показатели норм - все тесты были успешно пройдены.
Отмечу очень важный момент, что я не особо прошарен в тонкой настройке, разгонах и т. п., поэтому в биос сильно не лез и через сторонний софт ничего не менял (как до проблемы, так и после). Как собрал, так и пользуюсь, т. к. это был первый подобный опыт и в повседневном использовании нареканий нет.
Материнская плата: MSI B650 Tomahawk Wi-Fi
Процессор: AMD Ryzen 7 7700
Оперативная память: Больше года была Team Group T-Force Vulcan двуканал на 32гб, на выходных взял для теста ADATA XPG Lancer Blade [AX5U6000C3016G-DTLABBK] 32 ГБ, все также - никаких изменений.
Видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super WindForce
Накопители (HDD/SDD): М2 1Tb Samsung 980 PRO (основной) и MSI Spatium на 1 тб
Блок питания: DeepCool PX850G
Сис-ма охлаждения: DeepCool LT520
Буду рад любым советам и идеям, как выявить в чем тут конкретно беда. Сейчас подумываю на мать, она на гарантии еще 2 года, так что можно в теории заменить, если все таки в ней проблема.
Изменено пользователем SnapeSnape
  • Misferado изменил название на ПК на базе платы MSI B650 Tomahawk Wi-Fi не выходит из спящего режима (горят жёлтый и красный Debug LED)
  • SnapeSnape изменил название на ПК не выходит из спящего режима (горят ez индикаторы)
Привет. А вы уверены, что вам нужен режим сна? С современными NVME дисками включение ПК с нуля происходит очень быстро. Если сон багованный, а такое случается у многих, то я бы на вашем месте его просто отключил гибернацию, быстрый запуск и режим сна: Отключить сон, гибернацию и «быстрый запуск».cmd
Если уверены, что сон всё-таки нужен, пробуйте закидывать на флешку последний билд Windows 11 25H2, форматируйте том, на котором ОС и ставьте с нуля чистую систему. Не забудьте про драйвера с сайта производителя мат. платы.
Привет, тут инфо про проблему с функцией сна скорее как исторический факт, я на него почти полгода забивал как раз по описанной вами причине — выключил сон и не парился.
Основная проблема и моя главная обеспокоенность во второй части, на включении ПК возникает такая же проблема. И, как можно заметить, появились они не вместе, а постепенно. Кажется, что со временем проблема усугубляется (нужно больше раз перезагружать, чаще в целом проявляется), поэтому и пришел за идеями.
15 минут назад, SnapeSnape сказал:
Функцию быстрого запуска отключали? От неё бывают такие затупы
Сейчас оффнул. На тему со сном точно не повлияло, а вот насчет включения посмотрю сегодня/завтра как себя ведет. Пока кажется, что не помогло, т.к. после первого выключения сразу загорелась индикация и понадобилось еще раз перезагружать, чтобы включить (как обычно).
У меня еще были мысли в сторону проблем с питанием, но как это проверить совсем не понимаю
В 08.10.2025 в 16:54, SnapeSnape сказал:
Попробовал - не помогло, все также запуск раза с 3го. Сегодня утром прям долго отказывался стартовать, в итоге обновил биос до самой последней версии, которая в бетке. Смотрим за ситуацией дальше
  • 1 месяц спустя...
Напишу еще upd по теме. Попробовал:
1. Проверить подключение всех кабелей питания в мать и в БП.
2. Перевоткнуть батарейку cmos
3. Снять проц, вдруг туда что-то попало при установке.
4. Другой слот для питания проца.
Проблема не решилась. Все также, а временами даже хуже - стартует раза с 10го и после танцев с бубнами. При использовании все также нареканий нет, после снятия проца обновил термопасту, даже температуры стали лучше.
Есть ощущение, что тут проблема где-то на самой матери, брак мб в чем-то. Но для диагностики нужен нормальный спец - она у меня еще на гарантии, вариант вернуть есть. Если есть кого порекомендовать в СПБ буду рад.
