Не работают передние USB 2.0. на плате ASRock b650pro rs
Приветствую. У меня вопрос. В интернете я не могу найти именно то, с чем я столкнулся. Может у вас найду помощь. Может кто даст дельный совет. Перестали работать разъемы на материнке для подключения юсб 2.0 на переднюю панель, а так же туда подключен дисплей кулера. Соответственно ни одна флэшка с передней панели не распознаётся и дисплей на кулере не работает. Материнская плата ASRock b650m pro rs.
Обнаружил на ровном месте, когда заметил, что дисплей кулера перестал выдавать информацию.
Пробовал поменять местами коннекторы на кулер и на юсб передней панели, обновлял биос, драйвера чипсета
Материнская плата: ASRock b650pro rs
Процессор: Ryzen 5 8400f
Оперативная память: G.Skill Trident Z5 RGB 2x16ГБ DDR5 6800
Видеокарта: Sapphire Nitro+ Radeon RX 7700 XT
Накопители (HDD/SDD): m2 на 1Тб + 2m2 по 256 ГБ + HDD 500 ГБ
Блок питания: Powercase PB700
Сис-ма охлаждения: PCCooler RT500 Digital ARGB
  • Misferado изменил название на Не работают передние USB 2.0. на плате ASRock b650pro rs
  • Ответов 8
Привет. Если материнская плата на гарантии, советую попробовать сдать её в магазин. Вероятнее всего, проблема физическая и сами вы её не решите.
Если рассматривать варианты-костыли, можно найти переходник с USB 3.0. на пару-тройку USB 2.0., либо PCIe карту с несколькими USB 2.0. выходами.
Да, еще должна быть на гарантии. Я думал об этом, но так не хочется потрошить весь комп из-за этого пока все варианты возможные не попробую. И меня все же интересует больше подключение юсб 2.0 именно с разъемов для передней панели. Остальные порты работают исправно.
Изменено пользователем Siarhiej
12 минут назад, Siarhiej сказал:
Если программные методы решения проблемы не помогают, а-ля другая операционная система и обновление биоса, если перетыкание всех коннекторов и модулей ничего не меняет, остаётся только думать на физическое повреждение компонентов платы.
Только что, Misferado сказал:
Это печальный момент.
Только что, Siarhiej сказал:
Если прям на ровном месте отъехали USB, вероятнее всего чипсет бракованный попался. Я бы попробовал ещё процессор вытащить-вставить, иногда помогает от самых идиотских проблем.
Ну это проще, чем разбирать все)
Попытка не пытка)
Заодно абсолютно все коннекторы передёрнуть можно.
Попытка не пытка)
Спасибо. Попробую. На крайний случай подсоберу другую сборку, есть у меня на АМ4 сокете комплектухи. А эту тогда попробую по гарантии обратиться.
