Проблема с подключением наушников по Bluetooth к ПК на материнской плате Gigabyte B650M D3HP AX
Infernal__dash
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Наушники по Bluetooth соединению не работают правильно. При подключении к ПК, звук пропадает, но микрофон работает и меня слышит собеседник, либо наоборот, я слышу что говорит мне человек, но мой микрофон не работает. В настройках "Параметры звука" все начинает работать только если на "вход" и выход"" поставить головной телефон, при всем этом плохая слышимость звука и прерывания собеседника и меня при разговоре. Если ставлю просто наушники и головной телефон так как должно быть, то не работает как было описано выше. Уже все пересмотрел и ничего понять не могу, уже думаю что виновата материнская плата. Драйвера все правильно стоят, и проблем с ними никаких не испытываю. Было бы супер если кто-то дал дельный совет, может я что-то не так поставил и по этому не работает.
Персональный компьютер собирал сам, и опыта в этом мало.
Проблема началась сразу же, после включения ПК.
Особо никуда не лез, ничего не удалял
Материнская плата:Gigabyte B650M D3HP AX
Процессор:AMD Ryzen 5 8400F OEM
Оперативная память:Kingston FURY Beast Black 32 ГБ
Видеокарта:RTX 4060
Накопители (HDD/SDD):1000 ГБ M.2 NVMe накопитель Kingston NV3
Блок питания:DeepCool PL550D
Сис-ма охлаждения:Кулер для процессора Zalman CNPS 4X Black V2
возможно забит частотный диапазон на котором работает гарнитура. чаще всего это 2,4 ГГц, и на нем помимо Wi-Fi и bluetooth, работают радиотелефоны, радионяни и т.д.
