Зависания мышки на MSI B450M Pro-VDH Max + AMD Ryzen 5 5600
Добрый день!
Столкнулся с проблемой кратковременных зависаний мыши. Происходит не так часто. К примеру, играл в God of War, Stalker, CS2 (иногда и без запущенных игр бывают микролаги мыши, но реже), в моменте мышка пропадала буквально на 1 секунду, либо просто поворот был с микролагами. Такое может быть 1 раз в 2 часа, а может быть 3 раза за минуту. Сама игра не зависает, с FPS всё отлично, проблема именно с зависанием мышки. Сначала была проводная мышь, думал, что проблема в ней, приобрёл новую мышь Logitech G304 Lightspeed (беспроводную), проблема идентична, ничего не поменялось.
Вот пример срывов:
Здесь отчётливо видно срыв
Здесь движение мыши с микролагами, что чаще всего и происходит
Здесь очень хорошо видно разрывы:
Проблема появилась около месяца назад, начал замечать в играх. Возможно, связано с тем, что я подключил 2 монитор и переставил ПК на левую сторону стола, на левой стороне на полу лежит переноска с проводами, стоит роутер. Не знаю, насколько это может влиять.
Снимал галочку с отключения USB портов для экономии энергии, менял драйвера на все устройства, подключал мышь в разные порты (то в USB 2.0, то в USB 3.0). В конце концов снёс винду с форматированием системного диска, накатил чистые драйвера - проблема не ушла. Я считаю, 99% что проблема именно в железе.  Проц я тоже чистил, термопасту менял, нагрев проца до 75 градусов в стресс тесте AIDA64. Температуры в норме, что можно ещё проверить? В BIOS ничего не менял вообще, с теми же настройками всё было норм. Всяким недоделанным "компьютерщикам" вообще нет желания тащить комп.
В железе, которое я указал, самое старое - это блок питания. Железо не менял, на нём же всё работало отлично, после чего около месяца назад начались проблемы.
Материнская плата: MSI B450M Pro-VDH Max (MS-7A38)
Процессор: HexaCore AMD Ryzen 5 5600X, 4650 MHz (46.5 x 100)
Оперативная память: Kingston Fury DDR-4 16 ГБ (2 плашки по 8 ГБ)
Видеокарта: RTX 3070 Ti
Накопители (HDD/SDD): 1000 ГБ 2.5" SATA накопитель Apacer AS350 PANTHER, M.2 SATA накопитель WD Green (120ГБ - системный диск), 2 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD20EZBX]
Блок питания: Chieftec NITRO II 85+ BPS-650C2 650 Вт
Сис-ма охлаждения: воздушная, хорошая система охлаждения
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть проблема? Желателен ответ опытных людей, которые реально шарят
Изменено пользователем ODeR0
  • Drumm046 изменил название на Зависания мышки на MSI B450M Pro-VDH Max + AMD Ryzen 5 5600
