После замены материнской платы жуткие лаги. Ryzen 7700 + MSI Tomawagk B850 Max Wi-Fi
После включения ПК начинаются дикие лаги вплоть до моргания подсветки мышки. Так бывает одно из 10-15 включений.
После замены материнской платы.
Проверил все подключения, подумал проблема в настройках Биос или в нем самом , обновил Биос до последнего, сбросил его , не помогло. Перешёл на оперативную память сделал тесты мем 86+ , мем 5 ... Ошибок нет. ОССТ так же не даёт ошибок. Не знаю где копать. Только если прям в самой мат плате дело. Внешне дефектов нет.
Материнская плата: MSI Tomahawk b850 max Wi-Fi
Процессор: AMD Ryzen 7 7700
Оперативная память: T-Create 6000 cl30-36-36
Видеокарта: Gigabyte RTX 4070 Super Gaming OC
Накопители: NVME Kingstone NV1 500gb и NV3 1TB
Блок питания: DeepCool dq 850
Сис-ма охлаждения: Pentawave zd6
Ссылка на Гугл диск с видео: https://drive.google.com/drive/folders/11g9vYjsdSpOk7QDUorz3QJGvpVuYVO3N
Изменено пользователем Дмитрий55
Доп описание
  • Misferado изменил название на После замены материнской платы жуткие лаги. Ryzen 7700 + MSI Tomawagk B850 Max Wi-Fi
Привет. На форум не загружаются большие видеофайлы. Скиньте видео куда-нибудь на файлообменник или ютуб, а сюда ссылку.
В 14.08.2025 в 09:54, Misferado сказал:
Добавил в описание.
6 часов назад, Дмитрий55 сказал:
Добавил в описание.
Кажись материнку по гарантии тащить надо
