У блока питания только 2х4 pin коннекторы доп. питания CPU, а на плате 2х8. Как быть?
Здравствуйте! Интересует такой вопрос, касаемо блока питания Chieftec Silicon 650W. Вообщем решил обновить ПК и взять мат.карту на 1700 сокете z790, где питание процессора 2х8 pin, но у данного блока питания кабель питания проца только 4х4pin, можно ли докупить провод питания 2х8 под новую мать , или же надо покупать новый блок питания?
При обновлении ПК и переходе на новый сокет
Замена блока питания или приобретение кабеля с 4х4 на 2х8pin
Материнская плата:Gigabyte Z790 EAGLE
Процессор: i5 14600kf
Оперативная память:G.Skill Ripjaws S5 32Гб DDR5
Видеокарта: 2060super
Накопители (HDD/SDD):Seagate BarraCuda 4тб/ssdm2 samsung 500гб
Блок питания:Chieftec Silicon 650W
Сис-ма охлаждения:DeepCool AG500 BK ARGB
  • Misferado изменил название на Нужна ли замена блока питания при переходе на новый сокет
Привет! Для запитки процессора 14600KF в полной мере хватит одного 8 pin коннектора (в данном случае – 4 pin х2). Можно занять только один 8 pin слот, второй оставить пустым. На производительности и долговечности никак не скажется, но если всё-таки хочется заткнуть оба порта, то лучше взять новый блок, по типу GamerStorm PQ650G
  • Misferado изменил название на У блока питания только 2х4 pin коннекторы доп. питания CPU, а на плате 2х8. Как быть?
