Вентиляторы на 100%, горит CPU_LED. Не стартует новая сборка на Ryzen 9 9950x3D + RTX 4080 Super
Доброго времени всех!
Такая проблема, собрала ПК включаю вентиляторы начинают крутиться на 100%, горит красным индикатор CPU Led, монитор ни как не реагирует, USB порты не работают при включении мыши? клавиатуры, флешки. На водянке не работает подсветка, на материнской плате не работает подсветки, в корпусе подсветка включается через раз, в биос попасть не возможно, ОС не установлена.
Как только собрала сборку и включила
Делался сброс биоса, переставлялись ОЗУ в разных вариациях, пробовала обновить биос через Q-Flash plus, но нет индикации, что процесс начался или материнская плата как то реагирует, батарейка на месте. Хотелось бы узнать, может у кого была подобная проблема, как ее решили!
Материнская плата: Gigabite Aorus X670E PRO X
Процессор: AMD Ryzen 9 9950X3D OEM
Оперативная память: Kingston KF560C32RSK2-96 2x48 ГБ (KF560C32RSK2-96)
Видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 4080 Super WINDFORCE V2 [GV-N408SWF3V2-16GD]
Накопители (HDD/SDD): SSD 2000 ГБ M.2 NVMe MSI SPATIUM M570 PRO FROZR [S78-440Q670-P83]
Блок питания: Lian Li EDGE1300 Platinum
Сис-ма охлаждения: Valkyrie GL36 AMG Silver White
Операционная система: Другая ОС (указана в сообщении)
  • Misferado изменил название на Вентиляторы на 100%, горит CPU_LED. Не стартует новая сборка на Ryzen 9 9950x3D + RTX 4080 Super
  • Ответов 7
Привет. Поведение платы, в которую вставили не поддерживаемый процессор. На вашей материнской плате есть поддержка вашего процессора, но не с самой первой ревизии прошивки. Поддержка появляется только начиная с прошивки «F30».
Нужно найти заведомо рабочую флешку, отформатировать её в формат FAT32 (вот подробная инструкция). Затем кидаете на флешку файл и шьёте когда ПК находится в выключенном состоянии, но при активном дежурном питании (блок питания включен и подключен). Файл прошивки должен называться Gigabyte.bin (капсом) и никак иначе. Вот последняя прошивка: F35. Переименовать и скинуть на флешку нужно только файл размером 32,0 МБ.
После прошивки всё должно запуститься, если нет бракованных деталей. Планки памяти вставляйте в слоты A2, B2.
Если не помогло, найдите другую флешку. Желательно размером до 16 ГБ.
22 минуты назад, Misferado сказал:
Нужно найти заведомо рабочую флешку, отформатировать её в формат FAT32 (вот подробная инструкция). Затем кидаете на флешку файл и шьёте когда ПК находится в выключенном состоянии, но при активном дежурном питании (блок питания включен и подключен). Файл прошивки должен называться Gigabyte.bin и никак иначе. Вот последняя прошивка: F35. Переименовать и скинуть на флешку нужно только файл размером 32,0 МБ.
В том то и проблема, пробовала, но нет реакции и индикации, что идет процесс обновления биоса, и просле 7-8 минут включала и проверяла, все тоже самое., Да я знаю, что поддержка идет только с F30, но он не дает прошить биос.
Только что, NineLives сказал:
Флешку другую пробовали?
Чаще всего именно флешка не даёт прошить. Особенно, если она на 32 и больше гигабайт.
@NineLives Если и другие флешки не помогают, то придётся вытащить физически процессор из сокета, вытащить ОЗУ и шить без них.
Флешки пробовала разные, и специалист приходил, и с дежурным питанием пробовала, нет ни какой реакции от материнке.
12 минут назад, NineLives сказал:
Ну тогда другого варианта нет. Вытаскивайте материнку, снимайте с неё всё навесное, вытаскивайте блок питания, матиринку на стол кладите без ЦП, без ОЗУ, видеокарты и без накопителя. Подключайте БП и пробуйте шить. Если не шьётся разными флешками ну прям никак, тогда плата бракованная и в любом случае придётся сдавать по гарантии, а если прошьётся, с радостью соберёте заново)
Заодно можно глянуть, чтобы все стойки под винты, которые прикручены к корпусу соответствовали отверстиям на мат. плате. Иногда бывает такое, что лишняя стойка упирается в плату и что-то замыкает.
