Монитор Xiaomi G24 не отображает картинку при первом запуске
kerby
При включении ПК, монитор показывает заставку компании, а потом просто чёрный, сама винда загружена видно, но чёрный экран, если вынимаю шнур питания от монитора и вставляю, картинка появляется, в чем причина и как это исправить? (Забыл добавить, если после включения зайти в биос то с дисплеем все норм, работает как надо, если HDMI вынуть и вставить, тоже появляется картинка и работает ка обычно) монитор xiaomi g24 ips 180hz , кабель HDMI - HDMI
После установки faceit и античита faceit и перезагрузки ПК по его усмотрению
Переустановил драйвера видеокарты, сбросил настройки биоса, не помогло.
Материнская плата: MSI a520m a pro
Процессор: Ryzen 5 5600
Оперативная память: cusu 32 ГБ
Видеокарта: Palit 5060 8 ГБ
Источники ( HDD /SDD): SSD m2 nvme deexp ls1 1 ТБ
Блок питания: gamestorm pf600x
Сис-ма охлаждения: pentawave z04e
Изменено пользователем kerby
  • Misferado изменил название на Монитор Xiaomi G24 не отображает картинку при первом запуске
  • Ответов 0
