Компьютер выключается и "встает в защиту". Ryzen 9 9950x + RTX 3090
Полная история: Купил новый проц и к нему мать, оперативку: R9950X, ASUS TUF B650 Gaming Plus. оперативная память Kingston Fury 5600. БП be quiet Pure Power 1000w
Поначалу были беды с температурами, но их я решил, щас все ок вроде бы в рабочих задачах, но почему-то тупо при игре в Пабг или доту, где нагрузка на проц минимальная и он не греется выше 60 комп иногда рандомно вырубается и именно встает в защиту может это поможет как-то диагностировать
Две недели назад после покупки нового R9950x
Перепробовал кучу настроек биоса, обновлял его, ничего особо не помогает. Сейчас по итогу поставил фиксированную частоту 5.1. Вольтаж в Offset mode -0.06, Curve Optimizer на -5. PPT, TDC, EDC - 190, 160, 190. При таких настройках производительность в работе получше, но похуже в играх. Вылеты так и остались.
Смотрел также csv-логи из HWINFO. Не нашел никаких подозрительных просадок или скачков напряжения/температур и ТД.
На всякий случай и его прикреплю, на нем я просто играл в пабг: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14uAUOuQzsmhRHAsf91XUNQQC6q_EQ2kZd5XR1l1aaRk/edit?usp=drivesdk
Материнская плата: ASUS TUF B650 Gaming Plus
Процессор: Ryzen 9 9950x
Оперативная память: Kingston Fury 5600 64Gb DDR5
Видеокарта: RTX 3090 iGame Vulcan
Накопители (HDD/SDD): SSD Samsung 980 1Tb, SSD Samsung 970 2Tb, HDD Toshiba 2Tb, HDD Toshiba 4Tb.
Блок питания: be quiet! Pure Power 1000w
Сис-ма охлаждения: СЖО NZXT Krken 360(сверху) 3 кулера сбоку, 3 снизу
  • Misferado изменил название на Компьютер выключается и "встает в защиту". Ryzen 9 9950x + RTX 3090
  • Ответов 8
Привет. Если запустить тест CPU+RAM в OCCT, вырубается?
Ставьте водянку сбоку на вдув (если корпус – аквариум). Температуры будут пониже. На видеокарте станут повыше на пару градусов.
Только что, Misferado сказал:
Нет, в этом и странность) Со стресс тестами все ок, в работе ок, а в играх вылетает.
Единственный момент забыл указать. В работе иногда все таки вырубался, когда я нажимал какую-нибудь затратную кнопку (по типу х4 дисплейсмента в 3д, если знаете что это)
То есть я предполагал, что это из-за резких скачков напряжения, или что-то вроде того, но ни на одном логе я такого не нашел
8 минут назад, lmnq сказал:
Понятненько. Больше похоже на проблемы со связью CPU-GPU.
Попробуйте в биосе найти настройку, которая отвечает за скорость PCIe x16 порта и выставить на него принудительно скорость Gen3, для теста.
40 минут назад, Misferado сказал:
Поставил пока вот так. Только верхний нужно или еще какие-то?
Спасибо, попробую. Но диагностировать и проверять долговато, потому что может не вырубаться за часа два игры, а может 2 раза за 15 минут)
Нет, хотспот во время последних вылетов был 80-83.
Изменено пользователем lmnq
Нет, не помогло к сожалению, поиграл сейчас минут 15 и опять вырубился)
19 часов назад, Ferion_Virian сказал:
видеокарта напрямую в материнку вставлена или через райзер?
Напрямую, через переходник, просто провода для красоты были, сейчас пробую без него
