ПК перезагружается под нагрузкой из-за процессора Ryzen 5 7500f
Недавно создавал тему про перезагрузку в играх, тогда грешил на блок питания или на видеокарту. В итоге выяснил что перезагружается компьютер при 5 ГГц, 100% питания, если этот параметр в схеме электропитания сделать 99% то он перестает бустится и перезагрузки пропадают, подскажите как это исправить?
Проблема появляется в играх и при запуске таких программ как GPU-z, occt при 100% питания на процессор
Использовал другую оперативную память, видеокарту, анлервольтинг видеокарты
Материнская плата: ASUS b650m-k
Процессор: Ryzen 5 7500f
Оперативная память: Kingston fury 5200 32 GB
Видеокарта:RTX 3060 12 GB MSI
Накопители (HDD/SDD):SSD wd green 500 GB
Блок питания:MSI mag a650
  • Misferado изменил название на ПК перезагружается под нагрузкой из-за процессора Ryzen 5 7500f
Привет. Перегрева нет? Если нет, пробуйте способ из вот этого сообщения.
Привет, перегрева нет, сейчас попробую. А что значит деградировал? Это серьезно?
Только что, DeadMaxim сказал:
Процессору не хватает напряжения для поддержания определённых частот, только и всего. Обычно такое случается из-за систематических перегревов или частичного брака на производстве. Ну либо же плата подаёт слишком низкое напряжение на процессор (по разным причинам). Если способ с Curve сработает, а процессор на гарантии, можно будет попытать удачу и вернуть обратно продавцу.
Не забудьте обратно включить турбо буст вернув пункт в плане электропитания с 99 на 100%.
Сделал как вы сказали, все равно уходит в перезагрузку, попробовать ещё больше напряжения подать?
Можно попробовать пункт CPU Booost Clock Override поставить на Negative, снизу от него вписав 200 единиц и Precision Boost Overdrive Scalar поставить Manual, снизу от него выставить х10. Это понизит максимальную частоту процессора на 200 МГц и чуть-чуть повысит напряжение.
Если и это не сработает, то процессор явно по гарантии нести надо.
Ну либо же тут с материнкой что-то не так. Удалённо не проверить никак, разве что глянуть напряжение на процессоре в момент простоя и зависания через HWinfo либо AIDA64.
13 минут назад, Misferado сказал:
Сделал как вы сказали в прошлом сообщении, единственное это то что я cruwe выключил, сейчас пока вылетов нет. Проц на Яндекс маркете брал, буду возвращать. Спасибо вам большое!
34 минуты назад, Misferado сказал:
Можно ещё вопрос? А как проверить что это точно процессор, в не мать?
Только подменой процессора или платы 🤷‍♂️
Понял, ещё раз больше спасибо. Теперь проц держит 4850 и без перезагрузок)
