Проблема с материнской платой MSI PRO B760M-A Wi-Fi DDR4
Здравствуйте форумчане. Хэлпаните, кто сталкивался. Суть проблемы: Компьютер недавно был подвергнут апгрейду, а именно сменилась матплата и проц.
Поработал он нормально до тех пор, пока не решили обновиться на вин11, и понеслось. После установки ОС решили откатится обратно на 10ку, установка проходит штатно, после перезагрузки краш на восстановление с текстом; "повреждено или отсутствует ядро",восстановлению не поддаётся, установка вин 11 также проходит и всё тоже самое. При этом все три накопителя исправны, на другой материнке установка проходит корректно и всё работает. На этой материнке просто невозможно установить ОС. Перегрева процессора нет. Кто сталкивался, помогите советом. Заранее спасибо.
После переустановки ОС
Обновление Биос,сброс его на сток,попытки восстановления и переустановки ОС, передёргивание памяти, проверка накопителей на другой матплате.
Материнская плата: MSI PRO B760M-A Wi-Fi DDR4
Процессор: intel core i5 12400f
Оперативная память: XPG GAMMIX D20 2x8gb
Видеокарта: KFA2 geforce 4060
kingston 2.5 sata SSD 120gb,
adata xpg gammix s11 1tb nvme,
WD blue 500gb
Блок питания: DeepCool PK650D
Сис-ма охлаждения: xilence i402 xc026 130w
Память не в разгоне стоит, т.е. XMP профиль не включен, если да то выключите весь разгон на памяти ...
14 часов назад, Dimentiy сказал:
Бывает. У меня тоже есть NVMe накопитель и есть материнка, которые если совместить, то Виндовс на этот диск не ставится. На другой же материнке, если установить этот SSD, то Виндовс ставится без проблем. Видимо, какая-то дурацкая локальная несовместимость двух "железок".
47 минут назад, DHO_N2 сказал:
У меня ноутбук такой есть. Какой SSD в него не ставь, какую флешку не подключай, а он все равно ошибку выдает при установке винды, а винду нормально запускает, установленную на другом ПК.
5 минут назад, Show сказал:
Так у меня даже Винду не запускает. На другом ПК всё работает, а поставишь этот NVMe в тот ПК (на матери Асрок B460 и проц i5 10400f) и она выдаёт только "синие" и чёрные экраны смерти. А вот как простой накопитель этот SSD работает без вопросов.
Вот что это - нифига не понятно. Несовместимость, думаю.
Причём, этот SSD не абы какой китай, а фирменный NVMe WD Blue SN550 на 1 Тб.
Изменено пользователем DHO_N2
Всё,разобрались. Одна планка оперативной памяти отьехала и сыпит ошибками, вследствии чего не может корректно запустится загрузчик, соответственно и винда не загружалась.
