Оценка сборки ПК l Ryzen 5 7500F RTX 4060 Ti
Перейти к решению Решено Godlike66,
Прошу оценить сборку
Если есть какие-то замечания, прошу предложить альтернативу
Всем заранее спасибо!
Материнская плата: MSI B650 GAMING PLUS Wi-Fi [AM5, AMD B650, 4xDDR5-4800 МГц, 2xPCI-Ex16, 2xM.2, Standard-ATX]
Процессор: AMD Ryzen 5 7500F OEM [AM5, 6 x 3.7 ГГц, L2 - 6 МБ, L3 - 32 МБ, 2 х DDR5-5200 МГц, TDP 65 Вт]
Оперативная память: Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade [AX5U6000C3016G-DTLABWH] 32 ГБ [DDR5, 16 ГБx2 шт, 6000 МГц, 30(CL)-40-40]
Видеокарта: MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK OC [GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 16G OC] [PCIe 4.0 16 ГБ GDDR6, 128 бит, 3 x DisplayPort, HDMI, GPU 2310 МГц]
Накопители (HDD/SDD): 1000 ГБ M.2 NVMe накопитель Samsung 980
Блок питания: DeepCool PL650D [R-PL650D-FC0B-WDEU-V2] черный [650 Вт, 80+ Bronze, APFC, 20+4 pin, 2 x 4+4 pin CPU, 6 SATA, 16 pin (12VHPWR), 3 x 6+2 pin PCI-E]
Корпус: ARDOR GAMING Rare M6 белый [Mid-Tower, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A, ARGB вентиляторы, 3 x 120 мм, 3 x 140 мм]
Монитор: AOC 23" I2369V/01 [IPS, LED, 1920x1080, DC 50M:1, 6мс, 178гор/178вер, D-Sub, DVI] IPS, LED, 1920x1080, DC 50M:1, 6мс, 178гор/178вер, D-Sub, DVI
Для каких целей был собран ваш конфиг:
Решил обновить ПК, так как нынешнему уже 8 лет и современные игры уже не особо тянут
Хотелось бы чтобы в играх по типу Devil May Cry (в плане графики) была вкусная картинка и стабильные 60 и более FPS
Стоимость сборки: 104292
  • Volver изменил название на Оценка сборки ПК l Ryzen 5 7500F RTX 4060 Ti
  • Ответов 6
видеокарту правильно подметили, 5060ti на 16 гиг
материнку можно и попроще, MSI PRO B650-S Wi-Fi
кулера нет в списке, но пойдет старый добрый  ID-COOLING SE-224-XTS
блочок лучше сразу на 750 ватт, стоит 6к с хвостиком, это либо  PK750D,  либо PL750D
самсунг канеш самсунг, но лучше брать что-то с драм кэшем в плане SSD, у обычного 980 его нет, а 980 про уже дороговат
хорошая альтернатива - ADATA LEGEND 960 MAX
9 часов назад, YuriYanva сказал:
- Материнская плата: MSI B650 GAMING PLUS Wi-Fi [AM5, AMD B650, 4xDDR5-4800 МГц, 2xPCI-Ex16, 2xM.2, Standard-ATX]
- Процессор: AMD Ryzen 5 7500F OEM [AM5, 6 x 3.7 ГГц, L2 - 6 МБ, L3 - 32 МБ, 2 х DDR5-5200 МГц, TDP 65 Вт]
- Оперативная память: Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade [AX5U6000C3016G-DTLABWH] 32 ГБ [DDR5, 16 ГБx2 шт, 6000 МГц, 30(CL)-40-40]
- Видеокарта: MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK OC [GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 16G OC] [PCIe 4.0 16 ГБ GDDR6, 128 бит, 3 x DisplayPort, HDMI, GPU 2310 МГц]
- Накопители (HDD/SDD): 1000 ГБ M.2 NVMe накопитель Samsung 980
- Блок питания: DeepCool PL650D [R-PL650D-FC0B-WDEU-V2] черный [650 Вт, 80+ Bronze, APFC, 20+4 pin, 2 x 4+4 pin CPU, 6 SATA, 16 pin (12VHPWR), 3 x 6+2 pin PCI-E]
- Корпус: ARDOR GAMING Rare M6 белый [Mid-Tower, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A, ARGB вентиляторы, 3 x 120 мм, 3 x 140 мм]
- Монитор: AOC 23" I2369V/01 [IPS, LED, 1920x1080, DC 50M:1, 6мс, 178гор/178вер, D-Sub, DVI] IPS, LED, 1920x1080, DC 50M:1, 6мс, 178гор/178вер, D-Sub, DVI
... собственно , тебе по основным пунктам уже сказали ...
Скажу за себя. Что бы лично взял, если бы мне по какой то причине , нужен было бы срочно купить комп в бюджете 105к в который входит и монитор. (?)
Для меня самая спорная позиция - это монитор.(?)
Разъясни ! Откуда ты взял полное название монитора 2013 годы выпуска?
Этот монитор у тебя есть / или ты его собрался покупать ?
Этот монитор у меня уже есть, извиняюсь, может не туда вписал случайно
8 часов назад, DHO_N2 сказал:
Странно брать 4060ti на 16 ГБ, когда 5060ti на 16 ГБ стоит ровно столько же (те же 50к рублей). Не MSI, конечно, а Palit, но тут особой разницы нет.
Я правильно понимаю, что вы имеете в виду вот эту карту: Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3?
Я бы взял, но меня в отзывах к видеокарте смущает следующее:
"У видеокарты PCI-express 5.0 в режиме x8 из-за 128 битной шины. То есть даже воткнув в материнку на AM4 в слот PCI-express 4.0 x16 получите пропускную способность уровня PCI-express 3.0 x16, так как видяха задействует только 8 линий PCI-express 4.0"
Я понимаю, что у меня материнка не AM4, а AM5 (заменил на ту, что указал Godlike66), но все равно у меня присутствуют опасения на этот счет
1 час назад, YuriYanva сказал:
Да.
У 4060Ti шина тоже 128 бит, а PCI-E 4-й версии на 8 линий. А у 5060Ti версия PCI-E пятая. Т.е. будет быстрее. Хотя разницы вы нигде в ближайшие 3-5 лет не найдёте, т.к. 16 ГБ памяти будет хватать всегда.
