Треск и перезагрузка ПК после замены видеокарты на RX 5600XT. Kernel-power 41
Месяц назад обновил видеокарту с rx550 4gb до rx5600xt, по мощности блока питания должно было хватать. После установки драйверов в первый день все было нормально, на следующий же ПК сам по себе начал перезагружаться с ошибкой kernel power 41, на время пофиксил установкой более старых драйверов. Сегодня при игре в Dying Light 2 спустя 15 минут игры в ПК начался треск, после пропала картинка на мониторе но звук был, а спустя секунд 30 компьютер перезагрузился с той же ошибкой. По температурам было 62 градуса на видеокарте (74 хот спот) и 60-65 на процессоре. Есть подозрения что проблема в старом блоке питания, но возможности заменить и проверить на другой у меня нету. Так же на второй день когда стояли самые свежие драйвера я не мог открыть несколько приложений, и при перезагрузке системы появлялись артефакты в виде полос ( фото прикрепил ниже), это пропадало когда я выключал компьютер через кнопку и по новой включал
После покупки видеокарты с авито
Понижал напряжение гп что бы уменьшить потребление видеокарты, думая что блок питания не справляется, но это не помогло. Менял оперативную память местами, чистил весь ПК от пыли. Так же разбирал видеокарту меняя термопасту и термопрокладки
Материнская плата: x99
Процессор: Xeon E5-1660v3
Оперативная память: 2x8 2133мгц
Видеокарта: rx5600xt Gigabyte
Накопители (HDD/SDD): SSD adata 512gb
Блок питания: EXEgate 600w
Сис-ма охлаждения: 3 кулера спереди 1 взади
На второй день когда стояли самые свежие драйвера я не мог открыть несколько приложений, и при перезагрузке системы появлялись артефакты в виде полос ( фото прикрепил ниже), это пропадало когда я выключал компьютер через кнопку и по новой включал
Изменено пользователем W1zard
Ошибка в слове
  • Misferado изменил название на Треск и перезагрузка ПК после замены видеокарты на RX 5600XT. Kernel-power 41
Привет. Тут либо видеокарта полудохлая, либо что угодно другое мозги делает. Самый адекватный вариант, это проверить карту в другом ПК. У товарища, родителей, соседа – у кого угодно. Если и на другом ПК будет выявляться проблема, значит вы купили труп.
6 часов назад, Misferado сказал:
Понял, спасибо!
