Проблема с перегревом процессора Ryzen 7 5700x3d
Перейти к решению Решено A+,
У меня такая проблема. В osst когда запускаю тест процессора, он сразу же за секунду греется до 90 и сбрасывает частоты до 3.5ггц. Я перерыл все форумы, поменял 3 термопасты, два охлаждения, поменял корпус!!! Ничего не помогает, прошу знатоки, поясните неучу. В играх температура розница от 60 до 80( зависит от игры) но чаще всего температура примерно 70-74 градуса. Я просто боюсь что долго он мне не прослужит с такими температурами. Моя конфигурация на текущий момент:
Курвы в биосе нет, вычитал что у моей материнки обрезанный биос, правда ли это я не знаю, но выставить курву -30 я не могу. Подскажи пожалуйста, что я сделал не так, или может не стоит париться и с такими температурами в играх компьютер будет жить долго и счастливо. Видеокарта кстати, если загружено под 100% греется до 60 градусов и 80 градусов хот спот, память 70-76 градусов.
Сразу же при запуске теста occt
Замена термопасты, охлаждения, корпуса
Материнская плата: ASRock b550m pro4 SE
Процессор: Ryzen 7 5700x3d
Оперативная память: xpg gaming d35 3200
Видеокарта: ASRock 7700xt
Накопители (HDD/SDD): не требуется
Блок питания: не требуется
Сис-ма охлаждения: Id colling se 206 XT
Корпус: Montech Air 1000 premium
  • A+ изменил название на Проблема с перегревом процессора Ryzen 7 5700x3d
  • Администратор
Здравствуйте!
Увы, эти процессоры известны своей температурой, однако и производительностью. Сценарий с тестом в OCCT нереалистичный, в играх такой нагрузки на него не будет, но, если Вы собираетесь так использовать ПК, то здесь только покупать водяное охлаждение, причём желательно сразу трёхсекционное, воздух TDP в 150 ватт на нормальном уровне температур не удержит.
Но в играх температура в 70-74 абсолютно нормальная, даже 85-88 можно держать безопасно.
Так что, решение зависит от Ваших задач
Интересно, у меня se-225-xt и нет таких температур в стресс тесте, в играх примерно такие же были, я вертушкам обороты поднял, чтобы при 74 градусах вертелись на всю, перестал до 80 греться. Курву -30 выставил, стало градусов на 7-9 холоднее, при этом и вертушки на 100% перестали шатать.
Хотел кулер поменять на 6-7 трубок, думаю есть ли смысл теперь...
1 час назад, SelfLover сказал:
Есть смысл только на СЖО переходить, если раздражает шум от вентиляторов. Если не раздражает, то пусть всё так и остаётся. Никакой супер кулер не сравнится даже со средненькой СЖО, а если учесть, что сейчас можно взять хорошую водянку дешевле 8.000р, то смысл в топовом воздухе отпадает.
Собственно 225 xt остался от 2600х, который к дочери перешёл, там его с большим запасом хватало, думал помощнее себе, ей этот переставить, а то с боксовым там печаль совсем, пришлось на 3600 МГц блокировать.
Значит либо себе водянку, либо ей что-то типа 224 xt...
Кстати, какую то водянку подешевле посоветуете может?
24 минуты назад, SelfLover сказал:
Сейчас хорошие цены на Arctic Liquid Freezer III разных вариаций. Думаю, на 240мм должно хватить.
В 09.05.2025 в 04:56, ceffa сказал:
Curve Optimizer   от -20  до  -30 ....
Адервольтнуть нужно   5700x3D ,  ревизии разные  от  -20   до   -30  ...
В 09.05.2025 в 13:56, SelfLover сказал:
https://www.ozon.ru/product/sistema-zhidkostnogo-ohlazhdeniya-thermalright-aqua-elite-black-360-argb-v3-a-elite-bl-360-argb-v3-1830116835/?at=RltyDnQ4nuj79WBJuP2ZlLzIvV3kK7hrO2ZmRSjmOmJp
Если белый   продавцы на озоне сам Thermalright или  Регард   может сами выберите где скида выше  ....
Если  на лицевую часть   360 вода лезет ,  если  на верхний монтаж   то только до 240- 280
В 11.05.2025 в 19:35, Xedik сказал:
У меня 565 чипсет, нам нем нету функции Curve Optimizer, в биосе я выставить значения курвы не могу, я же упоминал выше
Извините за дезинформацию  ...  Похожу нужно больше отдыхать   вот в подобно теме  сам же писал  что на плате нет  нет  Curve Optimizer.
Исправляемся  .
Проблема  в том что нету  PBO  .
Если хочется  водянку для  эстетики  больше  в  montech air 1000 premium ...
Если эстетика  ну  не нужна  просто  купить нормальную материнскую плату вместо водянки ,поставить  от -20  до -30  по курве и вспомнить что бы в играх 80  не было
А через 1 год  вспомнить  продуть корпус  , сменить термопасту обслужить видеокарту ..
Изменено пользователем Xedik
