Спалил USB 2.0 и звук на Gigabyte B550 Aorus PRO V2
Добрый времени суток!  В общем я так понимаю что спалил звук и usb 2.0 на данной материнке. Вопрос в чём, хочу покупать новую на замену, эту продать под ремонт. И у меня возникает вопрос а может ли быть виноват процессор? Проверить мне нечем. Спалил собственно как, подключил переносной двд привод какой то старый к передней панели по usb 3.0, привод запитал от блока питания на 12вольт (иначе он не работает) начал копировать данные с дисков и всё зависло. Перезагрузил комп и в результате отвалился звук, все порты usb 2.0 и на переденей панели usb 3.0. В винде начала вылазить ошибка "Нехватка электропитания USB-порта" бесконечно, отключил её в настройках электропитания, в параметры временного отключения USB-порта. В остальном всё работает отлично, звук вывел по дисплей порту через монитор на колонки. Да, кстати 5 вольт на нерабочих usb имеется, полючал телефон зарядка идёт.
Проблема появилась после подлючения переносного двд привода по usb
Пробовал сбрасывать BIOS, потом обновлял его на последнюю версию. Разбирал комп полностью, снимал всё с материнки, чистил, запускал вне корпуса с минимумом периферии ничего не помогло.
Материнская плата: Gigabyte B550 Aorus PRO V2
Процессор: Ryzen 9 5900x
Оперативная память: Kingston HyperX FURY
Видеокарта: AMD Radeon RX 7700 XT
Блок питания: Cougar GX 800W
Сис-ма охлаждения: Noctua NH-D15
6 часов назад, Гриха сказал:
Вряд ли.
Скорей, либо чипсет, либо мультиконтроллер, отвечающий за usb на материнке накрылся...
