Не перезагружается ПК. Выключается только принудительно. Gigabyte B650E Aorus STEALTH ICE + AMD Ryzen 9 9900X
Перейти к решению Решено CastomKtsar,
Всем добра!
Проблема проявила себя недавно, она неоднозначная, информации по решению в сети найти я не смог.
Так в чем беда? На моем ПК перестала работать перезагрузка. При нажатии кнопки перезагрузить из под винды, или же на кнопку на корпусе, компьютер не включается, горит dram led  и все, картинки на мониторе нет, винда не загружается. Решается это принудительным выключением и повторным включением ПК. Если же сделать завершение работы, то бишь выключить ПК, а потом включить, то все исправно включается. Не работает именно перезагрузка
Поменял вентиляторы в корпусе на новомодные lian li sl wireless, подключил все строго по инструкции, все прекрасно
Также обслужил видеокарту на фазовый переход и поменял стоковые термопрокладки на Odyssey 2.
Фишка заключается в том, что видяхи у меня две, RTX 3080 лежит, ждёт продажи и основная, которой пользуюсь RX 9070 xt
Проблема остаётся при замене видеокарты в системе
Отключал все юсб, пробовал перезагружаться - не помогло
Перешивал BIOS, у меня стоял последний, откатывал по очереди все, вернулся на последний, ибо проблемы старые Биос не решили
Восстанавливал настройки по умолчанию в Биос - не помогло
Менял видеокарты - не помогло
Переставлял плашки ОЗУ - не помогло
Делал восстановление системы виндовс - не помогло
Несколько раз проверял подключение коннекторов БП
Подкидывал старые винтеляторы - не помогло
Из всех вариантов, которые не касаются чистой переустановки винды - сделал всё
Прогонял все стресс тесты на: ОЗУ, проц, видяху, диски, игрыл в игры, работал работу, все идеально и прекрасно, никакой не стабильности, температуры в отличных значениях.
Все идеально, но вот перезагрузка не работает, висит на dram led и все
Материнская плата: Gigabyte B650E Aorus STEALTH ICE
Процессор: AMD Ryzen 9 9900X
Оперативная память: ADATA XPG LANCER RGB 32GB 2X16 3000 CL30
Видеокарта: XFX SWIFT AMD RADEON RX 9070 XT
Накопители (HDD/SDD): ADATA LEGEND 800 GOLD 1TB
Блок питания: COUGAR GLE 1000W 80+ GOLD
Сис-ма охлаждения: JONSBO TF-2 360
Эх, господа... Намучался, сносить Винду, чтобы проверить на чистой, не хотелось бы, подскажите, сталкивался ли кто с этим недугом, и решается ли как-то?
  • Drumm046 изменил название на Не перезагружается ПК. Выключается только принудительно. Gigabyte B650E Aorus STEALTH ICE + AMD Ryzen 9 9900X
19 часов назад, Ryzen сказал:
3000 cl30 шта?
Фактическая частота памяти равна memclk=uclk 1/1 3000 мгт, эффективны же 2/1 6000, ошибки нет, просто привык фактическую писать
27 минут назад, Stasik13 сказал:
и еще если юзаешь беспроводную переферию, то свистульки по очереди поотключай
Проблему решил, оказалось проблема была в недостаточности устаревших библиотек microsoft visual. Которые нужны для работы софта от lian li.
Удалил L connect, все вернулось в истоки, опять установил и беда. Установил все рипазитории visual и уаля, проблемы нет
