MSI pro b650-S Wi-Fi: встроенный Wi-Fi модуль не видит сети
Перейти к решению Решено Tesontel,
MSI pro b650-S Wi-Fi, windows 11.
Вся сборка кроме видеокарты новая.
Встроенный модуль Wi-Fi не видит сетей. Под значком сетевого подключения написано "недоступен".
Свойства оборудования и подключения - "ipv4 или ipv6 : отключен"
А в свойствах самого адаптера ip4 и ip6 включены.
При этом в режиме хот-спот всё отлично работает.
После сборки.
Обновлял драйвера, отключал брандмауэр и защитник виндовс, отключал по очереди ip4 и ip6.
Материнская плата: MSI pro b-650s Wi-Fi
Процессор: Ryzen 5 7500f
Оперативная память: adata 2x16 6000
Видеокарта: AMD 6600
Накопители (HDD/SDD): m2 nvme 256
Блок питания: 1stplayer ngdp 750
Сис-ма охлаждения: se 224 xts
  • deja.vu изменил название на MSI pro b650-S Wi-Fi: встроенный Wi-Fi модуль не видит сети
  • Ответов 5
не нужно отключать ни ip4 ни ip6
либо протвикина/затвикана ОС, для этого нужно переустанавливать систему с чистой сборкой, а не репаком от вясяна
драйвера заранее скачав с офф сайта материнки.
антенки надеюсь прикрутил?)
также, он не видит конкретно твою сеть, или даже все остальные вблизи не видны, которые видны с телефонов и пр устойств с  вайфай?
Антенны конечно стоят, в режиме хот-спота раздаёт инет отлично, а вот принимать совсем не хочет. Не видит ни одной сети, хотя смартфон в этом же месте находит более 10шт и 2.4 и 5ггц.
Винду сейчас переустанавливаю как раз, но и та была чистая, качал в прошлом году с сайта майкрософт.
Переустановка винды не помогла, на другой 11, на 10 всё то же самое.
Помог более свежий драйвер Wi-Fi модуля, которого нет в загрузках у MSI, но есть у других производителей.
В 07.04.2025 в 18:47, Tesontel сказал:
производителей.
Братец, не подскажешь, откуда ты качал драйвер? И какой скачал? У меня точно такая же проблема с этой материнкой и похожим конфигом.
  • 7 месяцев спустя...
Точно такая же проблема была с MSI pro b650-S Wi-F (конфиг компа такой же почти), дрова ставил, удалял, с бубном играл, винду переустанавливал, не помогало ни чего,
наткнулся на забугорный форум, у людей такая же проблема.
Было там решение, тупо обесточить комп, выткнуть вилку из розетки (подождать минуты 2) и обратно воткнуть, думал херь полная, а нет, помогло, но иногда проблемы с отпаданием Wi-Fi проявляются, теперь это лечится тупо отключением модуля  вай фай в диспетчере устройств, после врубаю и вроде все как норм работает. Мать менять буду 100 процентов)
