Подбор вентиляторов для корпуса Lian Li O11 Vision
Перейти к решению Решено Lemark07,
Подскажите, в какую сторону дуют вентиляторы в необслуживаемых СЖО от lian li: на выдув или на вдув? И как правильно подобрать вентиляторы uni fan sl для корпуса O11 vision, чтобы воздух входил снизу и сбоку, а выходил сзади? Где устанавливать обычные, а где reverse вертушки и куда крепить СЖО?
Материнская плата: ASUS B760-A
Процессор: Intel Core i7 12700KF
Оперативная память: ADATA XPG 32gb
Видеокарта: Gigabyte 4070 Super Eagle OC ICE
Накопители (HDD/SDD): Samsung 999 Pro 2Tb
Блок питания: 750W 1STPLAYER SFX PS-750SFX-WH
Сис-ма охлаждения: отсутствует
Для установки правильного охлаждения
Бюджет для подбора: 40000
Условный кулер на картинке расположен к вамстороной, с которой забирает воздух, соответственно другая сторона это выдув. По форме крыльчатки  вполне видно, откуда куда дует. На все прочие вопросы отвечает ваша же картинка
