Закрыто [Не прошла модерацию]: Не запускается комп .
После отключения света , даже когда комп выключен был . Даже после минутного отключения света . Потом не запускается комп , мигает светодиод на видеокарте и на наушниках есть лампочки , тоже синхронно мигают . После отключения шнура питания , 24 раза ещё мигает и тухнет . Читал что это может быть безопасный режим блока питания, вытягивал с розетки ждал и 10 минут и сутки ждал . Не помогло. Такие моменты уже были , прошлый раз помогло отключение питания кнопки зади и ждать 24 эти мигания пока потухнет и снова включить , прошлый раз так с раза 5 запустился . А в этот раз все уже , не запускается. Запускал блок питания вручную , путем замыкания скрепкой 3 и 4 или 16 и 17 разъема , короче по картинке делал , то блок питания запустился и нормально работал . Обратно все подключаю . Мертвый . Может же быть такое что блок питания все таки не работает, уж не хочется чтоб материнка сдохла
После перебоя напряжения или отключения света
В ручную замыкал разъемы на блоке питания
Материнская плата:
Процессор: амд
Оперативная память:
Видеокарта:
Блок питания: AzzA PSAZ- 650 W
Сис-ма охлаждения: воздух
Здравствуйте, Витаха.
  • Администратор
Доброго времени суток.
