Про подключение вентиляторов и заниженные значения RPM по датчикам
Перейти к решению Решено iRomaroma,
Всем здравствуйте!
Вопросы больше шизофренические, но если серьезно - хотелось бы понять суть и принцип!
Собрал недавно комп, вспомнил молодость.
Все ASUS серии ProArt - мать, корпус, видеокарта 4080s, СЖО, камень 285к (ставил абсолютно осознанно), БП Сисоник 1.2, память и SSD - Kingston Fury Renegade. Подсветки нет. Совсем. Так задумывалось.
Корпус здоровенный, в сборе больше 20 кг, но очень тихий, продувается хорошо - два 200 миллиметровых на вдув, один 140 на выдув сзади. Сверху СЖО 420 с тремя вентиляторами на выдув.
Все работает, стресс-тесты проходит. По ОССТ камень за час нагрелся до 78, с пиками до 86.
Вопрос вот в чем:
Вентиляторы корпуса все подключены через хаб с дополнительным питанием, хаб в свою очередь к вентиляторному разъему на матери CHA_FAN (одному из 5)
Помпа - в AIO_PUMP
Изначально вентиляторы СЖО подключил тоже к хабу.
В BIOS отрубил мониторинг CPU_FAN, чтобы комп не ругался.
Потом посетила меня мысль, что через хаб все вентиляторы должны крутиться на одной скорости, при этом воздушный поток у всех разный и соответственно, теоретически, обороты тоже должны быть разные.
Подключил вентиляторы СЖО к CPU_FAN (энергопотребление позволяет, запас в 2 раза) - все три крутятся и регулируются.
НО: программы мониторинга показывают что вентиляторы крутятся в спокойном режиме (без нагрузки) на 500-600 оборотов, что противоречит их ТТХ, где указаны минимальные обороты в 700
Такая же картина с корпусными вентиляторами - они крутятся на 400-500 оборотов, что опять же ниже их минимальной границы по ТТХ. Еще непонятно как могут балансироваться два на 200 мм и один на 140 при одинаковом числе оборотов ...
Помпа тоже (вопреки утверждением что она молотит на постоянных максимальных оборотах) постоянно регулирует обороты в диапазоне 1200-1400 (без нагрузки). При максимуме в 3500-3700
Под нагрузкой картина естественно меняется пропорционально. Но в целом остается в пределах 70% от максимума по вентиляторам и 80% по помпе.
Потом я читаю что вентиляторы СЖО к CPU_FAN подключать нельзя (максимум один) и возникает вопрос: а как вообще всю эту хрень подключать правильно?
А также что мониторить корпусными вентиляторами, чтобы они себя вели адекватно - понятно что не температуру процессора. Тогда что?
Может быть я, конечно, сильно усложняю, просто хотелось бы понять принципы, так как везде пишут по разному. С другой стороны я своей цели - собрать максимально тихий производительный комп для работы и для игр - достиг.
Пока проблема теоретическая
Пробовал разные способы подключения вентиляторов
Материнская плата: ASUS ProArt Z890-CREATOR Wi-Fi
Процессор: Intel Core Ultra 9 285K
Оперативная память: Kingston FURY Renegade Silver DDR5 6400 2*48Gb
Видеокарта: ASUS GeForce RTX 4080 Super ProArt OC Edition
Накопители (HDD/SDD): Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 4Gb
Блок питания: Seasonic VERTEX PX 1200W
Сис-ма охлаждения: ASUS ProArt LC 420
Корпус: ASUS ProArt PA602 Wood Edition - Tempered Glass Panel
  • Misferado изменил название на Про подключение вентиляторов и заниженные значения RPM по датчикам
Привет. Три вентилятора от СЖО соединяйте в цепь и подключайте в CPU_FAN. Делать так можно и нужно. Обороты настройте через BIOS по собственным предпочтениям. Я бы выставил кривую от 30 до 90 градусов, где при 30 градусах будет около 20-30% оборотов, а при 90 градусах — 100% оборотов.
Все корпусные вентиляторы подключите через хаб в CHA_FAN. Пусть они опираются на температуру CPU. Кривую можно выстроить от ~30 процентов оборотов при 50 градусах на CPU и 100% оборотов при 90 градусах (либо как сами хотите, по ситуации и комфорту).
Помпу я бы выставил на статичные обороты 100%. Если шумно, то 90 либо 80. Помпы дольше живут, если их не колбасит туда-сюда от минимума к максимуму.
Ну и посоветую ограничить температурный лимит процессора на уровне 90 градусов. Неизвестно, как новые ЦП реагируют на температуры близкие к 100 градусам. Пусть поживёт подольше.
P.S. На показания тахометра можно забить. У них большой разброс погрешности. Ориентируйтесь на проценты (1% — 5В, 100% — 12В). Некоторые вентиляторы плохо работают, могут замирать и почти не дуть на пяти вольтах. Если это ваш случай, просто поднимите минимальную планку вращения выше, чем она есть сейчас (условно, 40 процентов оборотов при нуле градусов).
35 минут назад, Misferado сказал:
да, так я в итоге и сделал, забавно что BIOS ставит одни значения, а потом ASUS-овский софт Armoury Crate в Windows делает все по своему, и называет это "интеллектуальным охлаждением", в любом случае оба варианта работают. А вот с ориентацией на температуру CPU корпусных вентиляторов есть сомнения - так  как само пространства внутри корпуса CPU практически не нагревает, там основной источник тепла видеокарта, потом схемы питания процессора и тд.
46 минут назад, Misferado сказал:
помпу не слышно на любых оборотах, только если открыть корпус и приложить ухо практически
47 минут назад, Misferado сказал:
вечно жить ему и не надо, при всей новизне архитектуры он от прошлогоднего, 14 серии, по производительности практически не отличается. Отличается по тепловыделению - в играх в фулл настройках в 4к максимальная загрузка не более 60%, соответствует 140-150 ваттам тепловыделения, что СЖО переваривает легко. Карта греется сильнее - в районе 70 градусов. Правда есть нюанс - жду новый монитор на 240 (третий месяц все отгружают), а нынешний 60 гц, так что карта не максимально напрягается.
59 минут назад, Misferado сказал:
ценный совет, спасибо, в BIOS по дефолту стоит минимум 200 об/мин
