После апгрейда процессора (I3-10100F → I5-11600KF), выдаёт на мониторе "No signal"
yarik2004
Решил купить новый процессор уже как полгода назад, I5-11600KF, сейчас у меня I3-10100F. После смены процессора выдаёт на мониторе "No signal". На старом процессоре всё работает отлично, ставлю новый, и выдаёт "No signal". Проблема не в кабелях, не в мониторе, не в видеокарте, ни в чём другом. Про блок питания я не уверен, у меня Cooler Master 600w, RTX 3050, может быть для I5-11600KF этого мало. Материнская плата: ASRock B560M-HDV
После смены процессора.
Всё что я пробовал.
1. Менял плашки оперативки, пробовал закускать по одной, пробовал все варианты, у меня всего 2 слота, и 2 плашки, перепробовал все варианты. Не помогло.
2. Кабеля HDMI менял, так же Display Port подключал, ничего.
3. Обловлял BIOS до последней версии, Сейчас у меня 2.70 версия биоса, ничего так и не работает. Пробовал так же ставить L2.73 [Beta] версию биоса, тоже ничего.
4. После обновления биоса, до того как ставить процессор, батарейку CMOS на материнской плате вытащил, от питания отключил, питание 24 ПИН на материнке тоже отключал, ничего не помогает.
5. Проверял все провода, все подключено правильно.
6.Так же пробовал воткнуть сразу 2 HDMI кабеля, была мысль что просто выдаёт картинку HDMI-1 а провод воткнут HDMI-2, но проблема не в этом, пробовал всё менять
Гарантии отказанно, процессор не вернуть, изза физических дефектов (Маленькие царапины по бокам на процессоре), но с ним ничего не делалось, заказал новый.
Процессор: I3-10100F (Апгрейд на I5-11600KF)
Оперативная память: Crucial Ballistix 2x8GB 3600mhz CL16
Видеокарта: MSI RTX 3050
Накопители (HDD/SDD): HDD - WDBLUE 1TB / SSD - WD GREEN 480GB
Блок питания:Cooler Master 600w
Сис-ма охлаждения: 4 корпусных вентилятора, корпус DeepCool Matrexx 50 4F, Кулер DeepCool gammaxx 400
Меняю только процессор, ничего больше. Как происходит смена процессора в моём случае.
1. Питание отключил от проца/видеокарты/материнки/блока питания.
2. Достал видеокарту, что бы достать батарейку на материнке.
3. Ставлю новый процессор и жду пару минут.
4. Подключаю всё обратно и собственно выдает "No signal".
5. Как только ставлю старый процессор, ничего больше не отключая, сразу всё работает.
  • Misferado изменил название на После апгрейда процессора (I3-10100F → I5-11600KF), выдаёт на мониторе "No signal"
Привет. Надо на другой мат. плате тестировать. Скорее всего, вы просто купили бракованный процессор.
Да, попробую при возможносте, просто я возвращал процессор магазину, где покупал, а сами Интел отказали в гарантии изза дефекта на процессоре, маленькие 2 царапины по бокам, и всё. У меня на старом процессоре такие же, изза сокета на материнской плате.
