Управление ARGB вентиляторами через SignalRGB
Перейти к решению Решено sugestor,
Приветствую всех! Имеется плата NZXT N7 Z790 на которой 2 разъема ARGB и установлено 6 вентиляторов подключенных параллельно по 3шт. Как можно сделать так чтобы отдельно управлять подсветкой каждого вентилятора через программу SignalRGB? Из-за параллельного подключения, ПК видит только 2.
При подключении ARGB ветиляторов
Поиск хаба с возможностью управления каждым вентилятором по отдельности
Материнская плата: NZTX N7 Z790
Процессор: i7 13700F
Оперативная память: ADATA XPG Lancer Blade RGB 32Gb
Видеокарта: Gigabyte RTX 3070 Ti OC
Накопители (HDD/SDD): Samsung 980 EVO
Блок питания: Cougar GLE 850
Сис-ма охлаждения: Thermalright Macho 120
Изменено пользователем sugestor
5 часов назад, sugestor сказал:
Доброго дня. Вы сами указали о параллельном подключении и управлять вы сможете только 2-мя параллельными каналами, если хотите управлять каждым вентилем подключайте их к отдельному питанияю на мать или используйте хаб, который понимает работу с подсветкой ...
1 час назад, Std_fast сказал:
Понимаю, тогда как решение надо найти какой-то хаб через который будет видно все вентиляторы. Нашел пару, но судя по комментам, комп с ними распознает их как один вентилятор
Как вариант пробуйте использовать по максимум все выходя для вентилей на материнской плате, т.к. хаб тоже по сути костыль, но как решение возможно ... Сам не использую никакую подсветку в системнике от слова совсем, т.к. кроме потребления электричества и сомнительной эстетики ничего не дает ...
Да и системник стоит под столом ...
Вряд ли вы найдете что-то, чтоб оно управляло подсветкой индивидуально на каждый вентилятор через нужную вам программу. Тут только хаб со своим ПО, да и на 6 вентиляторов вряд ли такие есть. Это нужно чтоб хаб еще и к usb материнки подключался.
Изменено пользователем Show
9 минут назад, Show сказал:
Вот видео как я хочу сделать. У них все работает. UPD нашел у них на сайте поддерживаемые контроллеры подсветки
