При выключенни винды,компьютер продолжает светиться и винты работают
Перейти к решению Решено MelRom,
Не выключаются венты и подсветка корпуса после того , как нажал Завершение работы
После того,как пытлся разогнать 4 плашки по 32 с частотой 3600 - до 5400,не смог вытащил таблетку , и вот после того как вставил обратно такая суета началась.
Откат биоса до заводских
в питании изменил кнопку выключение со сна именно выключения(но не уверен что помогло)
Материнская плата: dell(alienware)  (CPU-z не находит)
Процессор: Ryzen 9 7900x
Оперативная память: Kingston Fury 32x4
Видеокарта: 4090
Накопители (HDD/SDD): m2 Samsung 2tb , m2 ADATA 2tb
Блок питания: Custom Alienware 1,350W PSU
Сис-ма охлаждения: Водянка(Alienware),2 винта (мб от них же)
Заполучил комп от Alienware Aurara r15 AMD , хотел врубить XMP профиль,но его не обнаружил,решил поднять частоту через AMD Master , но выяснил что мне надо закатать губу,ведь 4 плашки по 32 не будут работать выше чем 3600.
Что бы сбросить то что я там накрутил,вытащил таблетку материнки,случилось то что она завалилась за провода ( спасибо кабель менджементу от Алиеваре,тот ещё анекдот),ну с горем на пополам достал,вставил.
В связи с тем,что играю в одну ММО рпг комп долгое время не выключал ,условность того что если ты не в игре,то и все движения преостанавливаются,ну не суть,спустя трое суток выключаю комп как все люди,WIN - Завершение работы,ушел по делам,вернулся через 30 минут и вижу что корпус все ещё светиться,винты крутятся.
Стал фиксить,попробовал только 2 действия(да я ленивый)
Изменено пользователем Sublime
3 часа назад, Sublime сказал:
Звучит так, как-будто таблетку вытаскивал на включённом компе 😁
Но при этом картинки нет?
Я пока не понял функционала форума как отвечать на выбранный текст.
Таблетку вытаскивал на выключенны комп + вытащил кабель питания и подождал пока отстатка выйдет(ну вдруг что)
Картинка+клавитура+мышь выключаются,я подумал ну вдруг он падает в сон/гибернацию,жму и мышку и клаву 0 реакции
Подсветка Оперативки,материнки + кулеров и они же работают,оба винта крутятся,и подсветка корпуса тоже работает,при зажатие кнопки питания офается полностью
1 минуту назад, Sublime сказал:
Вот так!
18 минут назад, Sublime сказал:
В этих случаях подсветка и вентиляторы должны отключаться.
Попробуй:
В окне Панели управления выберите "Электропитание"
Далее в правой части появившегося окна перейдите в "Действия кнопок питания"
В появившемся окне перейдите в "Изменение параметров, которые сейчас недоступны" и снимите галочку с "Включить быстрый запуск"
51 минуту назад, Misferado сказал:
Вот так!
Благодарю
36 минут назад, MelRom сказал:
Попробуй:
Помогло,первый так сказать пробный - всё вырубилось,завтра дам знать,помогает ли это на постоянной основе,большое спасибо!
