Не получается завести ОЗУ Kingston Fury DDR4 3200 CL16 2x8 на частоте больше 2400 MHz
Перейти к решению Решено MelRom,
Не заводится память на частоте выше 2400
Добавил еще 2 планки другого производителя, но с той же частотой и таймингами. Память CUSU DDR4 3200 2x8 CL16
Поднял напряжение до 1.4. Пытался вручную перебирать тайминги в рамках CL16. Ничего не помогло
Материнская плата: MSI Z490 Gaming Plus
Процессор: i5-10400F
Оперативная память: Kingston Fury DDR4 3200 CL16 2x8
Видеокарта: MSI RTX 3060 Gaming Z Trio
Накопители (HDD/SDD): M2 ADATA 512 GB
Блок питания: Thermaltake 550W
Сис-ма охлаждения: Башня Paladin
Изменено пользователем tal1k
  • deja.vu изменил название на Не получается завести ОЗУ Kingston Fury DDR4 3200 CL16 2x8 на частоте больше 2400 MHz
1 час назад, tal1k сказал:
Ничего не понятно. Не заводится на выше 2400, когда 4 плашки двух разных производителей или теперь уже и просто 2 плашки кингстон не запускаются выше 2400? Если первое, то так бывает - не совместимые плашки, если второе, то сбросьте биос.
А отдельно 2 новые плашки на 3200 запускаются?
Изменено пользователем Show
4 часа назад, tal1k сказал:
Попробуйте сначала этот китайский ноунейм отдельно запустить, 2 и 4 слот.
Плюсом нужно повышать VCCSA/VCCIO до 1,15-1,2. Контроллер проца в стоке такое сказочное ассорти не вывозит
7 часов назад, Show сказал:
Кингстон отдельно берет 3800. CUSU пробовал до 3200, дальше не стал
4 часа назад, Lemark07 сказал:
SA VOLTAGE поднял до 1.3V. IO VOLTAGE до 1.25.
Самое странное, что вообще ни на одной частоте выше  2400 не запускается. Выдает ошибку оверклокинга при загрузке и предлагает откатить изменения обратно
Выкинь эту память и купи нормальную.
9 часов назад, tal1k сказал:
У тебя отличная материнка.
В моем компе стоит такая же ... 4х8гб 3600гц 16т , сразу завелись с полтыка.
Есть комплект, в другом компе,  Kingston Fury DDR4 3600 CL16 2x16 , тоже с полтыка.
Вывод.
Выкини ноунейм память и к имеющийся у тебя Kingston Fury DDR4 3200 CL16 2x8 , купи такой же комплект - всё заработает.
Доброго дня. Многое зависит от контроллера памяти в проце и его работы с 4 планками, по отдельности 2 планки могут и на 3800 работать, а вот 4 дай бог завелись бы выше 3200 и то не факт ...
Да и то что память галимый китай и отбраковка, которую новую купили тоже может плохо влиятть на решение проблемы ...
8 часов назад, MelRom сказал:
7 часов назад, Enforsen сказал:
Вывод.
Я думаю, что у меня 2 выхода. Либо выкинуть Kingston и докупить 2 CUSU, либо наоборот. Я CUSU ради эксперимента взял, просто узнать что к чему.
2 часа назад, tal1k сказал:
Теперь ты узнал, что к чему ...
... и знаешь что делать ...
3 часа назад, tal1k сказал:
Да, вашими стараниями. Спасибо 🙂
Сбагрить на авито, или в бюджетную сборку пустить, в пару с какой-нибудь 2600-й рязанью и 1066
