Закрыто [Не прошла модерацию]: Полностью гаснет монитор на 1-2 секунды при подключении в розетку нового мощного устройства (нап. блок питания к ноутбуку) или включения света
mesuger
Недавно купил ноутбук. У меня оставался старый второй монитор (купил где-то в 2015-16 годах) от старого ПК и я подключил его через переходник HDMI - VGA, но замечаю, что при подключении нового мощного устройства, например ноутбука или при включении/выключении люстры (даже одной лампочки люстры), экран гаснет. При этом, если подключать блочок питания телефона, то все в порядке
После подключения через переходник. На данный момент самое главное подозрение на дешманский переходник с вб за 250р.
Пробовал подключать монитор через розетку сетевого фильтра, но через ту же розетке, что и просто вилку ноутбука (т.е. сетевой фильтр подключил к розетке, к которой до этого монитор был подключен напрямую), но не помогло
Пробовал подключать монитор через розетку сетевого фильтра, но через другую розетку, не помогло
По сказанному выше понятно, что дело не в розетке
Через розетку напрямую тоже пробовал, конечно
Больше всего похоже на то, что проблема в переходнике за 250р, но проверить на другом переходнике варианта нет, ибо он только один
Вес 1.75 кг
Емкость аккумулятора 7330 мАч
Линейка процессора Intel Core i5.
Размер оперативной памяти 16 ГБ
Модель встроенной видеокарты Intel UHD 48EU.
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) 512 ГБ
Доброго времени суток.
  • Укажите модель ноутбука и мониторов
