Пищат и не работают вентиляторы видиокарты GTX 1080ti aourus extreme
Карта работала нормально в моменте при включении компьютера внезапный писк от видеокарты. Кулера стоят горит фан стоп и писк .
Просто с пустого места
Путем разбора карты выяснил что писк идет от самих вертушек причем только в тот момент когда они подключены в кидеокарте абсолютно в любой разъем и не важно количество их все 3 или по одному , подсветки и тд все работает карта стабильно работает без нареканий но вертушки все равно отказываются включаться. А афтобернере пробовал ставить ручным режимом не включаются. Если вертушки снять и запитать отдельно напрямую без карты то о чудо они все работают
Материнская плата:b450 MSI gaming
Процессор:Ryzen 5 2600x
Оперативная память:20gb DDR4
Видеокарта:GTX 1080ti aourus extreme
Накопители (HDD/SDD):4sata SSD
Блок питания:DeepCool pf 700
Сис-ма охлаждения:DeepCool ag620
  • Misferado изменил название на Пищат и не работают вентиляторы видиокарты GTX 1080ti aourus extreme
Привет. На самой видеокарте сдох преобразователь, который питает вертушки. Либо какой-нибудь конденсатор или резистор в обвязке сдох.
И что теперь с этим делать?
Только что, Bячecлав сказал:
Это ремонто-пригодно?
У меня на конуне моргал дома свет могло из за этого сломаться?
11 минут назад, MelRom сказал:
Обратиться в СЦ, это ремонтируется.
Ага. Причём довольно легко и дёшево, если сервис адекватный, а не стоковые утырки, которые начнут лапшу на уши вешать и просить 5-20 тысяч за ремонт.
17 минут назад, Misferado сказал:
Значит к Никите понесу надеюсь в нашем филиале есть возможность сделать это и не отправлять в Белгород
1 час назад, Bячecлав сказал:
Старый Оскол? Нет, придётся в Белгород отправлять тогда.
Или как альтернатива пересобрать на воду. Давно хотел как раз повод подвернулся.
2 минуты назад, Bячecлав сказал:
Или, как альтернатива, пару корпусных вентилятора прикрутить к радиатору видеокарты на стяжки. Дёшево и сердито, но колхоз.
22 минуты назад, DHO_N2 сказал:
А можно просто подпаять к уже имеющимся, стоковым вентиляторам 3-пин коннектор и воткнуть в материнку.
15 минут назад, Misferado сказал:
Это если есть чем паять и руки соответствующие. А как временное и быстрое решение: корпусные вентиляторы.
1 час назад, DHO_N2 сказал:
Без управления, постоянно на максимальных...?
Если карта под ремонт, то не имеет смысла этого делать, чтобы обратно не переделывать, да и без управления, постоянно на высоких оборотах...
25 минут назад, MelRom сказал:
Даже если так, то и что с того? Или совсем без видеокарты лучше? Я ж пишу - как временное решение, если других вариантов нет.
