  • 0
Микрофон Fifine A9 работает (светится) при выключенном ПК
PCUzver
Вопрос
Купил микрофон Fifine A9, когда компьютер выключен, микрофон продолжает свою работу, можно отключить подсветку самого микрофона через кнопку и отключить режим записи, но индикаторы продолжат гореть, как исправить? Материнская плата MSI B650 GAMING PLUS Wi-Fi, в BIOS пытался исправить включив ErP Ready, но только ПК перестал включаться с Алисы, а микрофон так и горит)
  • 0
3 часа назад, PCUzver сказал:
первое называется питание по USB ищи как отключить эту функцию, либо второе комп не выключен, а находиться в спящем режиме что подтверждается активацией Алисой ибо есть доступ в интернет и там есть питание на сетевой и должно быть включена функция пробуждения по лан в биосе, а значит ПК спит.  полностью выключенный ПК это подставка под тарелку/стакан нужное подчеркнуть и на какие внешние раздражителе не реагирует)  Лечиться выключением блока питания с кнопки либо отключением штепсельной вилки из розетки
  • 0
у меня на ASUS материнке в биосе пункт - usb power delivery in soft off state выставить на disabled
смотрите что-то похожее.
  • 0
19 часов назад, PCUzver сказал:
Если не ошибаюсь, там снизу есть кнопка регулировки подсветки, надо ее зажать на пару секунд и подсветка потухнет, а так это по-моему базово для таких микрофонов постоянно светится
  • 0
20 часов назад, PCUzver сказал:
Что то ты намудрил в БИУСе ...
Скидывай на заводские настройки ( достань ботарейку из материнки на несколько минут и поставь обратно)
Потом расскажешь ...
  • 0
9 часов назад, Enforsen сказал:
А что намудрил то, что смутило? Не понимаю и не вижу причин делать сброс, обоснуй.
13 часов назад, Ferion_Virian сказал:
Я видел что-то похожее в биосе MSI, но конкретно на своей материнской плате такого там не нашёл (прошлая мать была тоже MSI, какие-то пункты, что были там, не наблюдаю на новой (биос стоит последняя версия))
  • 0
8 минут назад, PCUzver сказал:
Что тут обосновывать?  ))
Ты в БИУСе накосячил всё что угодно ... половину из чего ( по опыту) ты уже не помнишь.
Хочешь идти своим путем ... ищи ...
Потом расскажешь...
  • 0
3 часа назад, Enforsen сказал:
Потом расскажешь...
Да какие косяки, у меня просто идёт питание на микрофон при выключенном компьютере, при чем тут косяки мои в биосе?) Откуда они взялись? Или я сначала в биосе всё что угодно на угад потыкал и у меня возникли проблемы?)) Проблема банально в том, что питание идёт на usb устройства судя по всему при выключенном ПК, понятное дело, если блок отрубить то всё потухнет, но мне нужно что бы БП был вкл, ибо иначе с Алисы ПК не будет включаться (Опять же, включение происходит за счёт подпитки через LAN)
  • 0
В 03.01.2025 в 15:26, PCUzver сказал:
Если не хочешь сбрасывать БИУС на заводские настройки ... всё что ты там натыкал ...)))
Тогда ищи дальше - методом тыка и перебора...))
Потом расскажешь, что ты там в итоге натыкал ...
Сброшенный БИУС - это гарантированное условие , что все твои косяки , что ты там натыкал - убраны.
Тогда логически можно двигаться дальше.
Но, ты упёрся  Не хочешь этого делать.
При этом это ты  ПРОСИШЬ помощи...
Если больной , пришедший к доктору и считает что он лучше знает как ему лечится ...
Тогда пусть лечится сам дальше )))
  • 0
Скорее всего это проблема самого микрофона, если жить не мешает, то оставляй как есть, а если нет, то Setting/Advanced/USB Stanbay Power... - Disabled
  • 0
7 часов назад, Enforsen сказал:
Доктора тоже разные бывают)
  • 0
1 час назад, PCUzver сказал:
Трудись ... тыкай дальше ... ищи свои косяки ...
Когда сбросишь БИУС на заводские настройки как тебе я сказал ... и протестируешь ...
По результатам, скажу что тебе делать дальше ...
  • 0
13 минут назад, Enforsen сказал:
Хватит чушь нести и конфликт провоцировать. Человек в поисках решения проблемы залез в BIOS, а не "натыкал чего-то".
  • 0
6 часов назад, MelRom сказал:
Тыкай дальше )))
Как устанет тыкать ...
Сбросит БИУС , как я сказал на заводские настройки ...
Расскажет результаты проверки ...
Скажу что делать дальше ...
У меня лично, в отличие от остальных местных советчиков , хотя бы три микрофона от Fifine в постоянном пользование.
Ответить на вопрос...
