Подбор ОЗУ для материнской платы MSI B550-A PRO и 5700x3d
kapcha
Не могу найти подходящую оперативную память для материнской платы MSI B550-A PRO.
До этого пробовал ADATA XPG GAMMIX D35, но ПК не захотел с ней запускаться.
Так же смотрел совместимость на сайте MSI, но не смог самостоятельно подобрать.
Материнская плата: MSI B550-A PRO
Процессор: Ryzen 7 5700X3D
Оперативная память: нету
Видеокарта: RTX 3060
Накопители: SSD 256 ГБ
Блок питания: ACD 850W 80+GOLD
Сис-ма охлаждения:ID-COOLING SE-224-XTS
Для разных игр, но приоритет на RUST
Бюджет для подбора: 6000
  • Misferado изменил название на Подбор ОЗУ для материнской платы MSI B550 A-PRO и 5700x3d
  • Ответов 6
Привет. Для 32 ГБ комплекта бюджет маловат. Самый минимум — это две планки 3200 МГц CL16 а-ля G.Skill Aegis за 6.799р, а покупать комплект на1 6 ГБ для RUST крайне не советую — будет ужасно лагать.
  • Misferado изменил название на Подбор ОЗУ для материнской платы MSI B550-A PRO и 5700x3d
35 минут назад, Misferado сказал:
сейчас съезжу, куплю, позже напишу подошла или нет. спасибо
Как ку́пите, ставьте в слоты A2, B2 (второй и четвёртый) и не забудьте включить XMP-профиль в BIOS'е.
13 минут назад, kapcha сказал:
Купил, вставил изображения нет горит белая лампочка на материнской плате в районе DRAM
Планки ставьте в слоты A2, B2. Включайте ПК и ждите минуту-две. Если ничего не изменится, надо думать.
После сборки ПК хотя бы раз включался? Если нет, в чипе флешки биоса может быть вшит старый биос, который не знает о существовании 5700x3d. В таком случае придётся шить BIOS.
