Потеря пакетов и неплавная картинка в играх после замены видеокарты с RTX 3060 на RTX 4070
Появились потеря пакетов в Battlefield 2042 и проблемы с плавностью картинки в батле и остальных онлайн играх
FPS 150 и больше,  а ощущается как 60 кадров ( картинка не плавная)
Появилось после замены видеокарты с 3060 на 4070
Обновлял драйвера видеокарты ( с очисткой через DDU; пробовал три последние версии драйвера в видеокарты, обновил драйвер чипсета, интернет драйвер, обновил биос ( и сбрасывал)
Переустановка battlefield и остальных игр ( Проверка целостности файлов делалась)
Режим электропитания Максимальная производительность
Отключение оптимизация во весь экран
Очистка кэша игр и очистка DNS
Проверка скорости интернета через speed test ( 298 mbps)
Перезагрузка и сброс роутера ( подключение через кабель от роутера)
Отключение и включение g synс; Отключение hpet
Поменял кабель интернета и роутер
Менял разрешение экрана и частоту ( монитор на 165 герц (2к))
Проверка температур под нагрузкой
Температуры спустя час:
( проц 65 ; видеокарта 68)
Частота оперативной памяти 3600 ( латентность 62)
Материнская плата:MSI mag b550m mortar máximo Wi-Fi
Процессор: Ryzen 5 5600x
Оперативная память: adata xpg spectrix d50 rgb 16gb ( 3600) 2×8
Видеокарта: ASUS GeForce RTX 4070 12GB DUAL OC WHITE
Накопители (HDD/SDD): Kingston KC3000 1t
Блок питания: MSI mag A750G
Сис-ма охлаждения: DeepCool ak400
Пока стояла 3060 проблем не было ( кроме такого себе FPS для 2к монитора)
Когда менял на 4070 одновременно с очисткой и установкой новых драйверов,  сделал обновление виндовс драйверов ( что именно установилось не помню)
Плюс
Я не понимаю связана потеря пакетов и не плавное изображения или нет
Возможно это две разные проблемы
Единственное что не пробовал это переустановить винду
Изменено пользователем Garmat95
  • Misferado изменил название на Потеря пакетов и неплавная картинка в играх после замены видеокарты с RTX 3060 на RTX 4070
Привет. Возможно, поможет что-то из этой статьи, либо что-нибудь из этой подборки хлама. Проблема слишком широкая, причин и вариантов решения миллион, поэтому надо пробовать всё подряд.
1 час назад, Garmat95 сказал:
переставь
Доброго времени, всегда при смене железа, стараюсь с ноля устанавливать Виндоус...
  • 3 недели спустя...
В 02.01.2025 в 09:37, Garmat95 сказал:
ну там это дело житейское---у всех потери просадки FPS
снизь настройки графики на средние -- игра не до деланая
может в кабеле дело HDMI dp
