Долгий запуск ПК и проблемы при включении XMP на Z790 Aorus ELITE DDR4 rev.1.0.
Здравствуйте! На дефолт настройках биоса (2400mhz оперативная память без XMP) при включении ПК проходит POST около 20 секунд, 3/4 этого времени q-led показывает на DRAM, но работает и доходит винды. При включении XMP 3200mhz 16-18-18-36 1.35v. компьютер не показывает изображения вися на POST'е мигая поочередно CPU а потом DRAM.
После апгрейда ПК, практически новая база, материнка, проц, оперативная память. Все проверял и имеет полноценную совместимость.
Думал как нибудь хотя-бы получить больше производительности уменьшив тайминги на частоте 2400mhz, компьютер (все также долго) при первом старте заходит в биос из-за "проблем с DRAM" и q-led висит на DRAM'е, при рестарте ПК запускается до винды и работает стабильно, как надо.
Материнская плата: Aorus Z790 ELITE DDR4 rev1.0
Процессор: Intel Core i7 12700KF
Оперативная память: Kingston Fury Beast White 3200mhz 16-18-18-36
Видеокарта: MSI GAMING X TRIO 3060TI
Накопители (HDD/SDD): 2/512GB XPG
Блок питания: BE QUIET PURE POWER 550W
Сис-ма охлаждения: Arctic Liquid Freezer lll 280
P.S. Полазил по разных иностранных форумах, проблема оказывается не только у меня с платами от гигабайта:D
Изменено пользователем Максим1
Прикрепление больше информации к данной теме
  • Drumm046 изменил название на Долгий запуск ПК и проблемы при включении XMP на Z790 Aorus ELITE DDR4 rev.1.0.
винду переустанавливали или на старой
биос обновляли на последний
4 часа назад, Максим1 сказал:
вот после смены как раз винда и переставляется
если не хотите верить в винду
тогда на столе все по новой собираем и проверяем каждый контакт
8 часов назад, Владимир-СПБ сказал:
Простите за мой сжатый текст, просто думал все очевидно накатывают винду на новую базу. Я лично все сделал что и требуется после апгрейда: повтыкал все куда надо, передергивал, накатывал по новой винду, обновлял биос до последнего (на первом биосе кстати XMP вообше не работает:D), передергивал плашки ОЗУ, менял видеокарту, прогонял через ОССТ - ноль ошибок
18 часов назад, Максим1 сказал:
А память где покупали? 1 плашка на какой частоте стабильно работает? Проверить обе по отдельности.
Изменено пользователем Show
и как там проблему решали--ответы же есть
Доброго времени, к сожалению память от Кингстона именно fury уже на та к сожалению и может по нормальному не гнаться на некоторых материнских платах, с таким встречался...
В 31.12.2024 в 21:11, Std_fast сказал:
Скажу так, память что старая что новая нормально не работает на этой материнской плате, старая это 3000mhz g.skill ripjaws v, абсолютно одинаковые последствия при включении XMP
В 31.12.2024 в 18:00, Владимир-СПБ сказал:
Ответы есть, скорее всего никак этого не решить). У многих проблема с платами от гигабайта с XMP на чипсетах Z790 и Z690. Малость из них берут память какая красивее не смотря на совместимость, у других при включении даже BSoD'ы вылетают
Правка текста
3 часа назад, Максим1 сказал:
Доброго времени, а Вы не думали что дело может быть в проце, а именно контроллере памяти ...  Попался не очень качественный проц ...
А раз уже все привело и дело в материнке меняйте гигабайт на Асус или мси...
В 31.12.2024 в 01:02, Максим1 сказал:
Приветствую! Сам пользую мат  плату Gigabyte Aorus Z790 ELITE AX. Ранее пользовал Gigabyte Aorus Z690 ELITE DDR4 (до осени 2024). Последние версии BIOS, скажем так, ну ооочень кривые. Пробовали выставлять "FastBoot" и "UltraFast"? Глюки в БИОСе на Z790 еще больше ощутимые, чем на Z690. Аналогичные траблы были на мат.плате ASUS TUF Gaming Z390. Холодный старт мог проходить более 30ти секунд))
Изменено пользователем ДенисСендер
17 часов назад, Максим1 сказал:
Скажу так ...
Что бы лично делал, если бы обжёгся и купил материнку гигабайт ?
В такой ситуации, точно бы разобрал полностью комп .
- собрал бы на открытом в минимальной конфигурации
- стал бы искать и пробовать разные версии БИУС , предварительно перерыв интернет...
- убедившись, что не помогло - купил бы материнку от МСИ типа MSI Z790 GAMING PLUS
...как то так ...
... у каждого есть слабости .и недостатки ..у меня они естественно тоже есть...
В моей градации производителей мат.плат хуже гигабайта только биостар
1. МСИ /АСУС
2. Асрок
3. Гигабайт
4. Биостар
В 07.01.2025 в 21:46, ДенисСендер сказал:
Здравствуйте! Да! Ставил UltraFast, результатов 0
