Компьютер при запуске выдаёт синий экран смерти. Ryzen 2600 + RX 5700 XT
После включения ПК либо выдаёт синий экран и уходит в перезагрузку, либо выдаёт пустой чёрный экран и не делает ничего, либо запускает систему с пустым рабочим столом и не рабочим ничем, только ctrl+alt+del работает
После того, как поставил 2 новые плашки оперативной памяти к 2 старым, сначала запускался через раз, но работал, когда запустится, нормально, потом запускпться нормально перестал.
1) извлёк новые плашки оперативы - ничего не изменилось - поставил назад
2) через десяток попыток запуска компьютер догрузился до пустого рабочего стола. Через ctrl+alt+del не работало ничего, кроме "возврат компьютера в исходное состояние" - запустил с сохранением файлов - это помогло, но не на долго (на следующий день ПК снова не запускается)
3) пока ПК работал, активировал тест оперативной памяти - он не нашёл никаких ошибок
Материнская плата: Gigabyte b550m ds3h
Процессор: AMD Ryzen 2600
Оперативная память: 2 новые - digma 16gb 2666mhz, 2 старые HyperX fury 8gb 2666mhz
Видеокарта: RX 5700 xt Gigabyte
Накопители (HDD/SDD): 120 GB SSD m1 smartbuy, 1tb HDD
Блок питания: ginzzu cb650
Сис-ма охлаждения: воздушная
  • Misferado изменил название на Компьютер при запуске выдаёт синий экран смерти. Ryzen 2600 + RX 5700 XT
Разношёрстные планки плохо работают друг с другом, это нередкая ситуация. Ставьте планки HyperX в слоты A2, B2 и обновите BIOS до крайней вышедшей версии. Там как раз были внесены оптимизации для более стабильной работы памяти. Затем вручную выставите родные частоты для планок и напряжение (DRAM Voltage) 1.35 мВ. Шаг с ручной настойкой памяти можно попробовать пропустить, если совсем не разбераетесь. Сохраните через F10, Enter, выключайте компьютер и пробуйте в слоты A1, B1 вставить второй комплект памяти, затем проверяйте работоспособность. К сожалею, не исключена ситуация, когда планки наотрез откажутся работать вместе. В таком случае могу посоветовать только продать все 4 планки и взять комплект 2х16 на 3200 МГц, по типу Aegis.
Обновил биос, поставил напряжение и частоты, всё равно ничего компьютер запускает только синий экран, что со старыми плашками, что с новыми
1 час назад, alari сказал:
На синем экране ошибки всегда разные показывает, или какую-то одну?
Разные. Показывает либо 0xc000021a, либо critical_process_died
Изменено пользователем alari
Уточнение формулировки
5 минут назад, alari сказал:
А может это совпадение и просто винда полетела? Можно попробовать вытащить SSD с системой, "отрезать" гигов 70 от HDD и установить в этот раздел с флешки свежий, официальный Windows 10 и протестировать.
Так я же писал, что я пробовал "возврат компьютера в исходное состояние". Это разве не переустановка винды. Если нет - можно, пожалуйста, ссылку на более подробную инструкцию, что это за отрезание части диска и как и откуда на него установить винду?
37 минут назад, alari сказал:
ПКМ на меню «пуск» → управление дисками. На основном разделе HDD правой кнопкой → сжать том, размер сжимаемого пространства 70000.
Затем закинуть на флешку Windows 10, выключить ПК, вытащить SSD и ставить ОС в неразмеченную область размером 70 ГБ.
А можете просто закинуть винду на флешку, перезагрузить ПК, загрузиться с флешки, форматировать SSD и ставить на него систему, без всех этих танцев с бубном.
39 минут назад, alari сказал:
Нет.
Спасибо вам огромное. Завтра так и попробую сделать и отпишусь по результату
17 минут назад, Misferado сказал:
Нет.
Так, я ведь правильно понимаю, что
1) если проблема в слетевшей винде - то с флэшки ПК должен запустится без проблем?
2) после того, как я запущу ПК с флэшки и отформатирую SSD, мне нужно будет просто скопировать все файлы с флэшки на SSD?
13 минут назад, alari сказал:
Да, всё так.
На установочной флешке созданной с помощью MediaCreation Tool (ссылку кидал выше) создаётся загрузочный раздел, где находится максимально урезанная среда Windows, которая нужна для того, чтобы с комфортом установить с этой же флешки Windows на диск. При использовании флешки в качестве загрузочного накопителя сразу запускается утилита для установки системы, там ничего сложного, просто выбрать редакцию (Windows 10 pro 64bit) и на моменте с выбором диска (куда ставить систему) нужно удалить том с имеющейся операционной системой (диск С) и в "неразмеченную область" установить новую Windows просто через кнопку «далее». Вручную никуда и ничего копировать не надо, разве что, если у вас есть на SSD важные файлы, то перекиньте их куда-нибудь в другое место.
Тут подробнее: Установка Windows 10 с флешки.
18 часов назад, Misferado сказал:
Да, всё так.
Откуда мне скачать media creation tool? Я в россии, у меня скачивание не работает
4 минуты назад, alari сказал:
https://www.softportal.com/en/media-creation-tool/windows/software
Изменено пользователем FVCK
6 минут назад, alari сказал:
Когда нажимаете на скачивание, в адресной строке девятку на восьмёрку поменяйте (после download/) → Enter.
Когда я пытаюсь запустить media creation tool, он пишет "по неизвестной причине запуск этого средства на вашем компьютере не удался .... код ошибки 0x80070002 - 0x20000"
51 минуту назад, alari сказал:
Тогда используйте Flashr.
18 минут назад, Misferado сказал:
flashr выдаёт вот такую ошибку: "System.Reflection.TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение. ---> System.Net.WebException: Удаленный сервер возвратил ошибку: (403) Запрещено.
   в System.Net.WebClient.OpenRead(Uri address)
   в Flashr.MainWindow.<DownloadWindows>d__54.MoveNext()
--- Конец трассировка стека из предыдущего расположения, где возникло исключение ---
   в System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
   в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate cal ..."
скачай любой .iso образ винды
Rufus сделай флешку. там делов на 10 минут..
у меня от флибустьера сборка и все отлично работает...
главное после установки отключить к котам собачим, обновления
Я смог запустить media creator tool - оказывается, нужно было всего-то включить впн
Сделал установочную флэшку, система запустилась (правда, когда я закрыл программу - установщик, система автоматически перезагрузиласт и вылетел синий экран - это ведь признак того, что у меня нифига не починилось, да?). Теперь вопрос. Как мне сохранить мои данные с диска С? Тут есть какой-нибудь способ управления файлами?
Доброго вечера. Как вариант снять винт и пристыковать к рабочему компу ... думаю по другому ... если только устанавливать поверх этой операционки новую, но на винте получится каша ...
Синий экран вылез из-за попытки ПК запуститься с SSD, как я понял.
Можно в момент, когда показывается окно установщика открыть командную строку (shift+f10), вписать там notepad и через «файл → открыть» получить доступ к проводнику. Там уже перекидывать файлы с одного диск на другой.
44 минуты назад, Misferado сказал:
Во-первых, спасибо, метод с блокнотом сработал
Во-вторых, нет, компьютер снова выдаёт ошибку. 1 - в половине случаев загрузки ОС с флэшки ошибка, 2 - когда он перезагружался в процессе установки он снова выдал ошибку. Код ошибки при перезагрузке при установке был 0xc000007b
3 минуты назад, alari сказал:
Значит проблема всё-таки физическая. Если перебор плашек памяти, установка разных планок по одной в разные слоты никакого эффекта не даёт, без других диагностических комплектующих не обойтись, увы..
Меня попросили спросить - может ли проблема быть в каком-нибудь вирусе?
