Мало FPS на мощном ПК во всех играх. i7-10700k + RTX 4060 Ti
Всем привет! У меня довольно мощный комп. Во всех онлайн играх по типу Fortnite и Dota 2 около 120 FPS, хотя вертикальная синхронизация и ограничения выключены. Мой монитор 280 герц, и даже если бы вертикальная синхронизация была включена то по идее FPS все равно должен быть не маленьким, на любых настойках игры у меня около 120 FPS были бы это эпические или самые низкие настройки. Видеокарта у меня загружена на 30 процентов, а процессор где то на 40 и все очень холодное, видюха 40-50 градусов а проц хз, ну наверное тоже
У меня до этого была видюха 1660 супер и я недавно купил новую 4060ti и FPS вообще не поменялся
я везде уже искал и в биосе и в настойках винды может какие то ограничения, но ничего не нашел
Материнская плата:AsusPrime B460 Plus
Процессор: i7-10700k
Оперативная память: DDR 4 3200 MHz Fury Black Kingston
Видеокарта: RTX 4060 Ti
Накопители (HDD/SDD): SSD 250 GB Kingston 2000 Mb/s, 1100 Mb/s. И плюс жестокий диск на 2 TB
Блок питания:CHIEFTEC 750W
Сис-ма охлаждения:Кулер Silver Stone ARGON
Помогите пожалуйста, я уже 2 недели с дома не выхожу, стараюсь что то решить
  • Misferado изменил название на Мало FPS на мощном ПК во всех играх. i7-10700k + RTX 4060 Ti
  • Ответов 15
Привет. Пришлите скриншот пройденного теста скорости памяти из AIDA64
Это игры такие, компьютер не причём.
Киберпанк 2077 запусти на "ультрах" и если там не будет 90+% на видеокарте, то тогда есть проблема.
2 недели их дома не выходить  из за 120 FPS в игре ?😳
Какой монитор и какое разрешение? 10700k +4060ti это не мощный ПК а  бы сказал средне бюджетный .
В 08.12.2024 в 04:07, Костя1302 сказал:
Вопрос, а тебе вообще зачем в ссаной, сорян за выражение, доте 120+ кадров?)
эти игрухи зачастую малопоточны все, да и какой смысл в этой игре в большом количестве кадров, большой вопроос
я б ещё понял, когда про контру современную говорят)
В 08.12.2024 в 02:07, Костя1302 сказал:
AsusPrime B460 Plus
2933 максимальная частота оперативки на этой плате.
Только что, didRo сказал:
Причём тут скорость память ?
Скорость и задержки памяти напрямую влияют на производительность компа.
1 час назад, didRo сказал:
ну проблема есть, такой конфиг больше 120 жать должен, у меня ссаный зеон и то больше дает
9 часов назад, didRo сказал:
Чтобы убедиться, что там не одноканал на 2400 МГц JEDEC
12 часов назад, Show сказал:
Ну не так прям сильно как кажется , у самого была память corsar   VENGEANCE LPX 2400 с таймингами  16-16-16-39  (32гб) начитался тут на форме про память от людей  и как прям архиважна она в играх (хотя производители игр почему то в системных требованиях указывают всегда только  объем а не частоту и тайминги) и купил себе G.Skill  3200 с таймингами 16/18/18/38 и я разницы в играх и вообще где то не заметил .
45 минут назад, didRo сказал:
ну для начала, как выше заметили, 3200 у тебя и не будет ввиду ограничений.
и большой вопрос ещё, а на какой частоте на данный момент работает озу
14 минут назад, Godlike66 сказал:
У меня 3200   как и положено и я не автор  темы.
23 минуты назад, didRo сказал:
3200   как и положено
кому и куда положено?
вообще положено 2400, по spd..
все остальное разгон
Да я не автор темы , у меня другое железо ,  вы выше мой пост прочитайте , я в пример свой случай привёл  , мой посыл такой что у автора темы FPS не выше 120 скорей всего не в памяти , а возможно в мониторе а точнее в NVIDIA G-SYNC
Тут все зависит от игр. Если в игре упор не идет на видеокарту, то достаточно сильно хорошо настроенная оперативная память влияет на FPS и общую плавность игры.
у меня 12400ф+4060 даже не ОС при выставленном максимуме кадров дота2 240 просаживается при нагрузке до 200-220 фулл хд 144гц
