ПК видит LAN кабель, но нет интернета. MSI b550m pro-vdh
Собрал ПК, накатил винду и не работает интернет. Поставил дрова и обновления, все равно видит кабель но не выдает доступ в сеть.
Сразу
Накатил дрова и обновления. Запустил средство устранения неполадок, оно выдало "DHCP не включен в сетевом адаптере ethernet", но проблему оно не решило. Ввел айпи вручную.
Материнская плата: MSI B550M PRO-VDH
Процессор: ADM Ryzen 5 3600 OEM
Оперативная память: G.Skill Aegis 16gb [ F4-3200C16D-16GIS] x2
Видеокарта: ASRock AMD Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming D OC
Накопители (HDD/SDD): SSD - Kingston A400
HDD - Toshiba DT01
Блок питания: DeepCool PK500D
Сис-ма охлаждения: ID-COOLING TF Series [TF-12015K] x2
  • Misferado изменил название на ПК видит LAN кабель, но нет интернета. MSI b550m pro-vdh
  • Ответов 7
Привет. А как до этого пользовались интернетом? Кабель от роутера или прямо с подъезда идёт в ПК? Если пишет «подключено, без доступа к сети» это в настройках роутера проблема. Если роутера нет, но стандартные настройки не подходят, значит надо провайдеру звонить и узнавать, есть ли привязка к MAC, нужно ли прописывать что-то в драйвере и т.п.
Кабель подключен к роутеру, но сейчас отключил его и вставил напрямую в ПК. Тоесть мне провайдеру звонить?
1 минуту назад, Tunstgen сказал:
Когда кабель напрямую подключен, интернет работает?
Только что, Misferado сказал:
Когда напрямую включен в ПК то он видит его, но без доступа в интернет.
Только что, Tunstgen сказал:
Если через роутер, а от роутера уже свой кабель, то поведение никак не меняется?
это смогу проверить только через несколько часов или завтра
Проблема решена, так работает.
