Выключается монитор после смены процессора на Ryzen 5800x3d
chuchila
Выключался монитор, спустя несколько тестов выяснил, что происходит это при нагрузке на процессор. Монитор выключается, компьютер работает, но никак не реагирует, помогает только выключение с кнопки. При тестах температуры вроде как в норме, первые несколько минут около 60, потом монитор выключается.
сменил процессор с 5 3600 на 5800х3d
Сначала поменял кабель, потом попробовал с другим блоком питания, переустановил драйвера на видеокарту, не помогло. Пересобрал все, поменял термопасту, тоже без результата.
Материнская плата: ASUS rpg b550i
Процессор: Ryzen 7 5800x3d
Оперативная память: gskill 32gb
Видеокарта: ryx 4070 Super
Накопители (HDD/SDD): MSI nvme
Блок питания: Corsair sf700
Сис-ма охлаждения: кулер thermalright
  • Misferado изменил название на Выключается монитор после смены процессора на Ryzen 5800x3d
  • Ответов 10
18 часов назад, DHO_N2 сказал:
А БИОС перепрошивал перед установкой X3D?
Обновил уже после, когда пытался решить проблему
18 часов назад, User2024 сказал:
Скинь биос на дефолт.
сделал, запустил кс, комп завис и потом перезагрузился
1 минуту назад, chuchila сказал:
Процессор бы на проверку в другой материнке.
материнки другой нет, могу попробовать по гарантии в DNS отнести его
попробуй запустить какой нибудь тест наподобе occt. И следи за показателями.
Может быть  что то с блоком питания?
Проц покупал новый или бу. После установки нового проца переустанавливал систему?
Изменено пользователем 79LGF
1 час назад, 79LGF сказал:
проц новый купил, бп менял проблема не ушла. occt потестил, комп выключается на тесте проца, на отстальных работает в норме
В 02.12.2024 в 11:13, chuchila сказал:
такое бывает если неправлельно подлючил кулер. Не полный контакт , И при работе проц очень сильно нагревается и ПК выключается. Была похожая ситуация на лга 1700.
Также проверь в какие слоты подключил рам. Нужно 2 и 4.
  • 1 месяц спустя...
