Мало FPS в CS2 на I7 11700 + RTX 3090
Замечаю что проц бывает даже на 50% не грузит , а то и видяха на 20-35 процентов загружена , а FPS 150-200 , на разных настройках от ультра до минимума +- один FPS , играю в 1920:1440 (2k монитор) , казалось бы 150-200 FPS это даже много , но не для КС2 у других людей +- с похожими ПК FPS под 400-500 , причем 150-200 это в режиме 5 на 5
Сразу после установки , в ксго все было супер, играл на более слабом железе
Установил новейшие драйверы , поставил новую винду
Материнская плата:ASRock Z590 pro4
Процессор:i7 11700
Оперативная память:G.SKILL 32GB 3600
Видеокарта:RTX 3090 Palit gamingpro
Накопители (HDD/SDD):SSD SAMSUNG 970
Блок питания:be quiet! Pure Power 12 M 750W BN343
Сис-ма охлаждения:DeepCool ls720
Привет. Планки памяти, если их две, ставьте в слоты A2, B2. Затем заходите в BIOS и отключайте лимиты по питанию процессора (потому как у вас сейчас процессор упирается в лимит 65 ватт), а так же включите XMP профиль. Всё должно нормализоваться.
Мини гайд
Вот в этом меню в двух строках Long и Short Duration Power Limit ставьте по 200 (или больше, хоть 999) единиц. Интерфейс биоса может немного отличаться.
Затем F10 → Enter.
20 минут назад, Misferado сказал:
  Мини гайд
Вот в этом меню в двух строках Long и Short Duration Power Limit ставьте по 200 единиц. Интерфейс биоса может немного отличаться.
Затем F10 → Enter.
Супер , очень сильно благодарен ,FPS как минимум повысился на 50 +- , а есть еще какие-нибудь способы для увеличения ?
Только что, Петруха сказал:
Могу еще какие нибудь тесты провести , если поможет конечно 🙂
5 минут назад, Петруха сказал:
Рад, что смог помочь.
Запишите ещё минуту-две геймплея на DM карте, посмотрю по показателям, норма сейчас или нет.
Только выведите ещё FrameTime (графиком, а не просто цифрами)
33 минуты назад, Misferado сказал:
2 минуты назад, Петруха сказал:
Плюс-минус так себя и должен вести I7 11700 на полных серверах Шока, проблем не вижу.
Как сделать FPS ещё выше даже не знаю, разве что пару-тройку процентов стабильности выжать какими-либо твиками, но я бы не стал заморачиваться.
ну и хорошо , спасибо большое
