При включении RTX в играх происходит краш. RTX 4060 Ti.
wildnick3
Перейти к решению Решено wildnick3,
Приветствую, при включении в играх трассировки лучей крашит игру через минут 20-40 когда как, с ошибками, так и без. Просто на рабочий экран.
Без трассировки игры идут нормально. Либо играю намного дольше.
Новый копмьютер
Обновлял windows 11, удалял драйвера через ddu и ставил новые, отключал и включал XMP-профиль, понижал оперативку с 5600 до 5400 в биосе. Устанавливал игры на разные SSD носители.
Материнская плата: MSI Pro B760M-P (MS-7E02)
Процессор: HexaCore Intel Core i5-12400F, 4400 MHz (44 x 100)
Оперативная память: A-Data XPG DDR5 - 2x 16ГБ 5200МГц
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti  (16380 МБ)
Накопители (HDD/SDD): SSD Kingston SA400S37 960G
Блок питания: MSI MAG A650BN 650W
Сис-ма охлаждения: стандартное, воздушное.
Все игры строго лицензия. Все драйвера строго официальные сайты, windows 11 pro тоже лицензия.
Тесты в программах OCCT и TM5 по руководству -
РУКОВОДСТВО
 пройдены полностью, без ошибок. Температуры не перегреваются. Так же попробовал тест: simple raytracing benchmark v 0.7
Так же ничего не крашнуло.
С включенной трассировкой крашило в таких играх как: Spider Man, Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Back Rooms Together, Stalker 2 по сути это все игры которые и запускал.
  • deja.vu изменил название на При включении RTX в играх происходит краш. RTX 4060 Ti.
Привет. Попробуйте для начала через утилиту Intel® Processor Diagnostic Tool протестировать процессор на стабильность.
25 минут назад, wildnick3 сказал:
Как понимать эту фразу? Без трассировки играете дольше, но всё равно может вылететь?
Плохо помню, по моему без трассировки игры не вылетают. Как минимум Valorant, RDR2, Minecraft with Shaders, Raft и Back Rooms без лучей - не вылетали вообще.
Так же монтирую в 3D программах таких как: Adobe After Effects, Premier Pro, Blender 3D - все работает без нареканий.
Вот такие значения показывает MSI Afterburner при включенной игре
Изменено пользователем wildnick3
В голову ничего не приходит кроме как то, что в GPU дефективный блок с RT ядрами.
А по гарантии есть возможность ее отдать, если она все утилиты для тестов проходит, только в играх с лучами "брак"
2 минуты назад, FVCK сказал:
я бы попробовал напряжения оффсетом накинуть у видеокарты
не понимаю, как это сделать? как загуглить?
2 минуты назад, wildnick3 сказал:
в MSI afterburner сперва управление напржением разблкировать, галочки разблокировать управление напряжением и мониторинг напряжения
потом где core voltage накинуть 20-30 mV
6 минут назад, wildnick3 сказал:
Есть любой другой комп, чтобы проверить работоспособность карты отдельно от всех ваших комплектующих? Это было бы самым лучшим вариантом, потому как в гарантийке могут дней 30 продержать и выдать с вердиктом «всё нормально, дефекта не выявлено» и тут хрен пойми, правы они или просто лень было тестировать.
Найду, попробую, спасибо
8 минут назад, FVCK сказал:
Странно, поставил галочки, а вольтаж не разблокировался, поищу в инете как разблокировать
3 минуты назад, wildnick3 сказал:
image.thumb.png.7536a89ac876e6d8a2d6baaed1898bbe.pngвот так, потом нажать применить, комп перезагрузиться должен
Только что, FVCK сказал:
Да, все отлично, добавил 25, но там вроде в процентах, норм?
Доброго дня. Пробуйте проверить видеокарту на другом железе, если повторится значит проблема в карте, сдавайте ее по гарантии ...
  • 1 месяц спустя...
Возвращаюсь к теме, мало ли у кого будет или есть такая же проблема. Отнес в сервис и описал полностью проблему, как и здесь. Прождал 35 дней(по закону до 45 дней).
По итогу: заменили электроблок в видеокарте. Теперь все работает как надо.
Всем удачи!
