Пропадает сигнал на монитор | NVIDIA Geforce 1660Ti Palit StormX
Проблема заключается в том, что и под нагрузкой/и даже просто на рабочем столе монитор переходит в ждущий режим, при этом на видеокарте начинает вентилятор крутиться на всю мощность. Чаще всего это происходит под нагрузкой. При этом, помимо внезапных переходов в ждущий режим монитора, пару раз при включении были 5 длинных сигналов биоса - ошибка видеокарты (на всех картах, включая и радеон).
Система работает на данный момент стабильно только с древней RADEON HD2600 256 MB, к которой каким-то чудом встали дрова от семерки. Эта карта там и стояла изначально.
Комп собирался для нетребовательных игр - но в том состоянии, что сейчас - он, по сути, бесполезен.
Что предпринято:
пробовал менять видеокарты, поставил со второго своего компа заведомо исправную MSI RTX2060 - те же симптомы, брал еще попробовать у знакомого также заведомо исправную Gigabyte RTX2060 - те же симптомы, заведомо исправная Palit GTX1660Ti то же самое, при этом до этого стояла в другом компьютере - никаких проблем с ней также не было. Симптомы на всех картах одинаковые: пропадает сигнал на монитор, при этом непонятно, завис комьютер или нет.
Никакого разгона не производилось, все работает по дефолту.
Материнская плата: ASRock H61M-DG3/USB3 (LGA1155)
Процессор: Xeon E3-1230 V2 (встроенного видеоядра не имеет)
Оперативная память: 16 GB DDRIII 1600 MHz (без разгона)
Видеокарта: NVIDIA Geforce 1660Ti Palit StormX (темп под нагрузкой до 76 градусов)
Накопители (HDD/SDD): SSD SATA Patriot 120 GB, HDD 4TB
Блок питания: DeepCool PK650D 650 Ватт
Сис-ма охлаждения: ID-COOLING SE-224-XTS
Подскажите, в чём может быть проблема?
Может кто-то встречался с таким багом?
Спасибо
Изменено пользователем ПользовательПК
  • deja.vu изменил название на Пропадает сигнал на монитор | NVIDIA Geforce 1660Ti Palit StormX
23 минуты назад, Cerberus124 сказал:
Доброго времени суток. У меня сейчас немного похожая проблема.
Не пробовал ставить дрова по старше?
Добрый день, драйвера ставил с оф сайта нвидиа.
Старые драйвера не пробовал, у меня подозрение, что это все же аппаратная проблема
30 минут назад, ПользовательПК сказал:
Ну из собственного опыта:
1. Не знаю проверял-ли ты отображение видеокарты в диспетчере устройств когда её ставил, но при перестановке дрова просто могли не лечь. Как переставишь просто в ручную переустанови (бывает такое (столкнулся меняя 730 на 1030) Другие видеокарты не стали работать нормально, а старая встала и работает стабильно. Может всё таки дрова.
2. МеМтест для оперативки. Ошибки оперативы не всегда приводят к синему экрану
3. Ну и самое банальное на чем я подкалывался - Проверь плотность подключения кабелей блока питания, подключения оперативки, чистоту сокетов и т.д (ну так, на всякий)
На твой блок питания я не грешу ведь моя старая кугаровская 600ка вывозила похожую сборку.
Изменено пользователем Cerberus124
1. В диспетчере устройств видеокарта определяется корректно
2. Мемтестом прогнал, ошибок нет
3. Уже пробовал все пересобрать - разбирал все, прочищал от пыли - ничего не поменялось...
Да, еще такое уточнение: на слоте pcie отломан фиксатор
Пробовал подставлять под тыльную часть подставку - думал, может провисает та часть, которая должна была фиксироваться отломаным фиксатором - не помогает
