Падают частоты и потребление на видеокарте Aorus RX 5700XT под нагрузкой
gleb795005
Сбрасывает нагрузку и частоту, перегрева нет, как это исправить подскажите пожалуйста
После покупки
Искал в интернете, с заявленными частотами и тд, ничего нету
Материнская плата: Gigabyte b760m gaming x
Процессор: Intel Core i5 13400f
Оперативная память: 2x8gb kingston HyperX
Видеокарта: Gigabyte rx5700xt Aorus
Накопители (HDD/SDD): 2 SSD
Блок питания: Corsair tx850w
Сис-ма охлаждения: DeepCool AG400
Изменено пользователем gleb795005
  • gleb795005 изменил название на Проблема с нагрузкой rx5700xt Aorus
Привет. При каких обстоятельствах это происходит? Только в стресс-тесте такое поведение или фризы в играх тоже имеются? По графикам вижу следствие: происходит фриз и нагрузка кратковременно падает. Причина случайных фризов может быть в чём угодно: жёсткие диски с бэдами; уставшие/бракованные SSD; хреновый блок питания; дефекты материнской платы, процессора и бла бла бла.
Интересно посмотреть на датчик Hot Spot. Скачайте GPU-Z либо HWInfo64 и посмотрите, какая температура самой горячей точки на видеокарте в нагрузке.
  • Misferado изменил название на Падают частоты и потребление на видеокарте Aorus RX 5700XT под нагрузкой
14 часов назад, Misferado сказал:
Бп хороший на 850 ватт, тестил с другим бп так же ситуация, в играх микрофризы случаются изза этого, температура хотспот в максимальной нагрузке через ОССТ 96 градусов максимум, винда чистая, мат плата и проц в порядке, SSD тоже вроде норм
3 минуты назад, gleb795005 сказал:
Это уже много. Возможен температурный троттлинг, т.е. снижение частот.
для хотспота это хорошая температура, сама видеокарта 65-67 градусов
6 минут назад, gleb795005 сказал:
Дельта 30 градусов это ни разу не норма. До 20 градусов – жить можно, 10-15 градусов прекрасно, до 10 градусов идеально. У меня на годовалой термопасте дельта не более 13 градусов (71 | 84 в стресс тесте).
Если вертушки вручную через MSI Afterburner раскрутить до 100%, картина меняется?
В идеале нужно на другом ПК проверить, как себя ведёт. Если так же, то всё понятно – дело в самой карте.
9 минут назад, gleb795005 сказал:
Если локально зажарить хотите, то да - температура отличная.
12 минут назад, DHO_N2 сказал:
а сколько она должна быть? просто загуглите нормальную температуру для хот спота
2 минуты назад, gleb795005 сказал:
Вы лучше бы не спорили, а обслужили бы свою видеокарту. Если, конечно, она вам нужна в рабочем состоянии.
Тем более, что @Misferado вам правильно выше сказал, что разница в 30 градусов - это вообще не норма.
1 час назад, DHO_N2 сказал:
Я написал что у меня только при максимальной нагрузке на видеокарту на все ее элементы такая температура в хотспоте, в играх она отличается только на 1-2 градуса, тоесть 50 градусов в среднем
